Ergebnis 1 bis 10 von 12
09.05.2012, 19:55 #1
- 23.02.2008
- Hamburg
Bremstrommel abgenutzt, stärkere Beläge möglich?
Guten Abend aus Hamburg,
ich würde gerne wissen, welche Möglichkeiten (ausser wegwerfen) habe ich, wenn bei einer R 100 die Bremstrommel der Hinterradbremse nur noch so gerade das Mindestmaß hat.
Gibte es bermaßige Bremsbeläge? Also solche, die vieleicht 7 mm stark sind oder 6 mm. Gibte s sowas. Dei Bremstrommel selber ist noch ohne Riefen, lediglich gut benutzt?
Wer kann aus seinem Erfahrungsschatz was dazu beitragen?
Beste Grüße
Jan
09.05.2012, 19:59 #2
AW: Bremstrommel abgenutzt, stärkere Beläge möglich?
hoi,
schau mal in die Link-Liste und schreib mal rbk an. Die belegen Dir deine Bremsrohlinge mit Belegen nach Angabe der Stärke.
Drüberhinaus bremsen imho die Belege besser als die originalen.
BastianCalvin: "Weekends are never long enough to do all the pointless things you ever wanted to do!"
09.05.2012, 20:03 #3
Ich meine man kann die Ausdrehen und einen Ring aus entsprechende Material einschrumpfen/pressen!
Gruß Christian
09.05.2012, 21:27 #4
wer macht das und was kostet das?
Gruß P.Gruß Peter
R100RT, Bj. 87, EZ 89, Gabel + Bremse: R100R, hinten Wilbers
km Stand 11.09.2023: 127.000 km
Simson SR50 ...
Suzuki DR 650, Bj. 1995
125-er Chinesenroller
09.05.2012, 21:41 #5
...Das interessiert mich auch,wo kann man das vernünftig machen lassen?Ich hatte mir für meine CS schon eine komplette hintere Scheibenbremsanlage samt Felge der RS besorgt,damit ich in Zukunft auch noch hinten Bremsen kann und die Hamsterkäufe an Hinterrädern/Naben für meine SR könnte ich dann auch einstellen ...
Gruß FrankWer aufhört zu lernen, ist alt. Er mag zwanzig oder achtzig sein. Henry Ford (1863-1947)
10.05.2012, 15:45 #6
- 11.04.2012
Guten Tag, eine fachgerechte Reparatur erfordert bei Übermaßbelägen ein Einschleifen des Belags auf das Maß der Bremstrommel. Es ist also wichtig bei "grenzwertiger Trommel", auch wenn kein Übermaßbelag eingebaut wird, den normalen Belag im Radius anzupassen. Nur so wird die optimale Bremsleistung erreicht und schneller Verschleiß, der neuen Beläge, vermieden. Allerdings gibt es wenig Werkstätten mit dem entsprechenden Equipment.
mfg. hanna
10.05.2012, 17:33 #7
wer/wo/Preis?
Gruß Peter
Simson SR50 ...
10.05.2012, 19:22 #8
Gruß Christian
10.05.2012, 20:02 #9
jeder gute Bremsendienst sollte das können, mit Rad und Nabe hingehen und machen lassen
Grüße aus den Bergen
Klaus
meine Motorräder: geile Oldies
neu: meine HP http://www.wix.com/Schraubi/Crisu66
10.05.2012, 21:16 #10
- 11.04.2012
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:14 in Mechanik
