Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Heizgriffe / 6
15.05.2012, 10:00 #1
- 19.09.2007
- 52351 Düren
Heizgriffe / 6
würde gerne Original-BMW-Heizgriffe mit Lenkergewichte an einem / 6- Lenker verbauen.
Vermutlich sind die Heizgriffe von einer R 100……
Der Einbau funktionierte gut, allerdings habe ich Probleme mit der Verschraubung der Lenkergewichte. Die Lenkergewichte werden mit M 8X 25 mm Schrauben verschraubt.
Sie lassen sich nicht fest Verschrauben. Entweder ist mir über die Jahre etwas aus der Aufbewahrungskiste verloren gegangen, sie passen nicht auf einem / 6- Lenker oder ich verstehe hier etwas nicht.
Die im Bild abgebildete Hülse hat keinen Konus der gegen das Innenrohr verspannt werden könnte. Der Spannstift, der die Innenhülse, vor dem Herausdrehen sichert, kommt auch nicht in Frage für den Verdrehschutz, da dieser deutlich vor der im Bild erkennbaren Aussparung – die ich nicht habe - des Lenkers sitzt.
Hat jemand einen entscheidenden Tipp für mich.
15.05.2012, 16:57 #2
- 30.10.2007
AW: Heizgriffe / 6
Die Lenkerenden müssen eine Ausklinkung über den halben Umfang und eine Langlochnut gegen Verdrehung der Lenkergewichte beim Festschrauben haben. In diese Nut kommt der Spannstift. Das alles hatte der originale /6-Lenker definitiv nicht. Dann gibt es je nach Wandstärke des Rohrlenkers unterschiedliche O-Ringstärken.
Mehr fällt mir als mögliche Ursache momentan auch nicht ein.
WedGeändert von wed (15.05.2012 um 17:03 Uhr)
15.05.2012, 18:05 #3
- 19.09.2007
- 52351 Düren
AW: Heizgriffe / 6
vielen Dank!
HPN-Thermostat funzt nicht
07.05.2024, 03:03 in Mechanik
