Ergebnis 11 bis 18 von 18
22.09.2013, 14:07 #11
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Ölfüllmenge + Ölstandkontrolle HAG mit Rippen
das kenn ich so nur von den Schaltgetrieben her. Bei den HAG`s wird da immer so was beschrieben mit einem Stab auf der Glocke messen.
Wenn das Maß von 2mm dann stimmt, ist das Öl dann bis an das Gewinde aufgefüllt?
Pit
22.09.2013, 14:16 #12
22.09.2013, 14:37 #13
- 01.05.2009
- Saarland
da hab ich mich wohl vertan.
Pit
13.02.2019, 09:25 #14
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
bei meiner R65 tropft im rot markierten berecht das öl raus.
hatte jetzt erstmal daran gedacht, dass der ölstand durch einen fehler zu hoch ist.
ist die grün markierte schraube die kontrollschraube für den ölstand im HAG, weil wenn ich die aufmache läufts da raus.
wie gesagt, wäre möglich, dass zuviel öl reingekommen ist, sind 0,35 l richtig?
danke und gruss
maik
13.02.2019, 09:44 #15
Hallo Maik
Die O Ringe der Bremsschlüsselwelle erneuern, dann sollte es hier dicht sein.
Das Gewinde Kontrollschraube im HAG ist ziemlich empfindlich. Lieber nicht zu oft nutzen.
Besser ist bei Neubefüllung die Ölmenge mit Messbecher bestimmen.
0,35 ist bei diesem Modell ab 1980 richtig.Viele Grüße Fritz
13.02.2019, 10:40 #16
Qchn
13.02.2019, 10:44 #17
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
danke.
hatte bei mir öl in der bremse, habe dann den grossen dichtring gewechselt.
werde das öl nochmal ablassen und 350 ml einfüllen und mal schauen ob es dann gut ist.
13.02.2019, 18:29 #18
R100R Bremse auf 320mm umbauen
24.04.2024, 18:05 in Umbauten
