Ergebnis 11 bis 20 von 24
29.05.2012, 21:09 #11
einen Lichthupenanschluss gibt es nicht
Lichthupe ist Plus aus Fernlicht. Es gibt keinen Lichthupenanschluss. Es wird grün/rot mit weiß verbunden.
Kabelfarben
5 => gelb/weiß
2 => gelb
3 => weiß
4 => schwarz
6 => grün/rot
Gruß HilmarGeändert von R27 (29.05.2012 um 21:15 Uhr)
29.05.2012, 21:45 #12
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Anschlussbelegung Kombischalter /5 links
Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen.
An dem Altteil, das hier vor mir liegt, konnte ich mit sehr viel Mühe und einer extrem hellen Lampe gerade noch erkennen, daß das Kabel an #6 schwarz-grün ist/war, das hab ich vorher so nicht gesehen.
Leider hab ich keinen kompletten Schalter hier, aber im Knauf sollte eine Kontaktfahne sein, die bei Drehung nach links/Lichthupe die #5/Plus rein auf #6 brückt.
Elfi hat /5-Armaturen und Schalter an einer /6-Platine, ich müßte alles zerlegen für Fotos."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
30.05.2012, 08:42 #13
Vielen Dank euch beiden, somit sind wir alle einer Meinung :] :
1 => Masse/Schraube
2 => Abblendlicht/GE/56b
3 => Fernlicht/WS/56a
4 => Hupe/SW
5 => +12V/GEWS/56
6 => Lichthupe/GNRT/30
So sah der Schalter von innen aus:
Tommy, kann es sein, dass du eine frühe /6 mit /5 Armatur (ab Werk) hast? Da gibt es Unterschiede in den Kabelfarben.
30.05.2012, 13:33 #14
nur bei Fernlicht und Lichthupe
Hallo Tommy,
Gruß Hilmar
30.05.2012, 13:36 #15
- 23.08.2010
- Alzey
Das kann gut sein, Elfi ist Bj. 04/74.
Vorletztes Jahr hab ich bei Uli in Frankfurt einen neuen Schalter holen müssen, weil der alte noch übler aussah als Deiner, alles Metall innen war regelrecht zerbröselt, da ging garnichts mehr.
Beim neuen passten die Farben zur Platine, ich hab mir da keinen Kopf gemacht, einfach anstöpseln und alles ging wieder.
Ich steh einfach auf die /5-Armaturen, die sind so herrlich klassisch"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
30.05.2012, 20:18 #16
10.06.2013, 20:55 #17
Nach Einbau und Anschluss gem. s.o. und dem Schaltplan funktioniert es mit Einschränkung:
- Lichthupe bedient nur das Abblendlicht
- Lichthupe ohne Funktion bei eingeschaltetem Abblendlicht.
Die Anschlussbelegung ist soweit klar, die Funktion auch:
- Nullstellung/Mitte 2<=>5 (aus bei Fernlicht/Lichthupe)
- Fernlicht 3<=>5
- Lichthupe 6<=>5
- Hupe gedrückt 1<=>4
Wo ist das Problem?Geändert von ratzfatz (10.06.2013 um 22:35 Uhr)
13.06.2013, 17:00 #18
Keiner 'ne Idee?
13.06.2013, 21:51 #19
13.06.2013, 23:54 #20
Danke, Berthold. Die Belegung ist identisch, die Kabel an den richtigen Stellen im Lampengehäuse. Habe ich den Schalter am Ende falsch zusammengebaut?
Netzfundstück
11.05.2024, 07:23 in Diverses
