Ergebnis 1 bis 10 von 148
31.05.2012, 14:25 #1
- 18.08.2011
Vibrationen - nach Umbau kribbelt es!
ich habe in diesem Winter eine R 80 ST neu aufgebaut. Folgende Dinge habe ich gemacht:
- neue Steuerkette
- Komplett neue Auspuffanlage von Kaihan
- Siebrock PowerKit 1000cm
- Köpfe überholt
- LSL Superbikelenker
- Lacksatz neu
- Vergaser vom RedBaron überholt
- Zündung und Vergaser eingestellt
Ich habe noch einige andere Sachen gemacht, die sollten aber keine Auswirkungen auf die Vibrationen haben.
Jetzt zu meinem Problem-die ST fährt sich nach dem Umbau auf den Powerkit wunderbar leichtfüßig. Leider nervt sie mit ungewöhnlichen Vibrationen. Der Motorrlauf ist insgesamt deutlich rauher geworden (damit hatte ich nach lesen aller Threats gerechnet), allerdings gibt es weitere unangenehme Vibrationen (auf langen Ausfahrten taube Finge). Bei ca. 2000-2200 Umdrehungen vibrieren die Spiegel stark, kein Bild mehr zu erkennen. Dieses Phänomen stellt sich auch ein, wenn der Motor von höheren Drehzahlen langsam absinkt. Am Wochenende habe ich auf einer steilen Abfahrt im Schiebebetrieb (Gasgriff zu) das Bike gegen die Bremswikung des Motors immer schneller rollen lassen-bei 2000 Umdrehungen vibriert es stark im Lenker!
Zwischen 2000 und 3000 Umdrehungen vibriert zudem der Tank deutlich spürbar.
Das ganze ist ziemlich nervig, da beim cruisen diese Drehzahl leider häufig anliegt. Mit den alten 800er Zylinder gab es dieses Phänomen nicht.
Folgendes habe ich erfolglos probiert-je 150g Lenkergewichte, Auspuff an allen Schrauben lösen und spannungsfrei verschrauben.
Wer weiß RAT?
Freue mich über jeden Hinweis!
31.05.2012, 15:25 #2
AW: Vibrationen - nach Umbau kribbelt es!
Hast du Kolben und Pleuel vor dem Einbau gewogen und verglichen?
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
31.05.2012, 15:51 #3
- 18.08.2011
31.05.2012, 16:36 #4
Wieviel KM hast mit der Konfiguration schon zurückgelegt?
Es grüßt aus Stormarn
31.05.2012, 17:31 #5
Hallo !
War die Kupplung draussen? ...evt. "falsch" zusammengesetzt (Unwucht).
Gruß, Bernd
31.05.2012, 17:44 #6
- 18.08.2011
31.05.2012, 17:44 #7
Ich halte die Vibrationen bei ner 1000er für relativ normal.
Meine r100r läuft auch, trotz leichter Wössner Kolben, im mittleren Drehzahlbereich recht rau, dafür aber oberhalb von 3500/min mustergültig ruhig.
Während die R80ST mit original 800er Motor fast gar nicht vibriert. Und wenn Du dann im Vergleich ne alte R60/5 oder /6 fährst, magst Du die 1000er gar nicht mehr angucken.Grüße,
31.05.2012, 17:52 #8
- 18.08.2011
Auch das Resonanzverhalten der Spiegel und Lenkerenden? Könnte ein Stahllenker (Fehling) Abhilfe schaffen?
Muss ich jetzt damit leben und immer schön über 3500/min fahren. Wäre schon froh, wenn der Lenker etwas ruhiger wäre!
Eine R 60/6 war mein erstes Motorrad-muss dir zustimmen, no vibrations!!
Rolf
31.05.2012, 18:13 #9
Versuchs mal. Ein ganz übler Vibrationsübertrager ist der BMW Mystik-Lenker. Relativ kurz und dazu sehr dickwandig. Ein Umbau auf einen breiteren, dünnerwandigen Lenker brachte da ne ganze Menge.
Zu testen wäre auch mal, einen Alulenker zu montieren. Der dürfte ein völlig anderes Schwingungsverhalten zeigen. Obs dadurch aber besser wird???Grüße,
31.05.2012, 21:48 #10
Nö, aber mit einem weiteren Überpüfen des Ventilspiels und dem dann folgenden korrigierenden und hinlänglich beschriebenen Einstellen der Vergaser kannman auch schon was bewirken.
Unsere 90/6 mit Powerkit wird tatsächlich nach ca. 15.000 km Laufkeistung etwas kultivierter in ihrem Lauf.Es grüßt aus Stormarn
BMW geht im Standgas einfach aus
19.04.2024, 11:44 in Elektrik
