Ergebnis 101 bis 110 von 148
06.06.2019, 11:57 #101
AW: Vibrationen - nach Umbau kribbelt es!
Ich stelle nach dem Zusammenbau der Teile erst mal mit den Synchronuhren den Gleichlauf und dann nach Gehör und Gefühl noch mal nach.
Braucht zwar etwas Erfahrung, aber da geht noch was.Viele Grüße Fritz
06.06.2019, 13:56 #102
06.06.2019, 14:00 #103
06.06.2019, 14:17 #104
G/S Treiber,
06.06.2019, 19:13 #105
Herzlichen Dank. Ich werde das mal ausprobieren. Die Gummiteile gefallen mir auch nicht. Diese Teile vom Guido scheinen noch mehr Vorteile zu haben, als nur eine längere Haltbarkeit. Kann auch blanke Theorie sein, aber das Gemisch scheint ohne weitere Verwirbelung
in den Zylinderkopf zu gelangen.Liebe Grüße
Bernd
Fahrspaß hat nichts mit Komfort zu tun.
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
07.06.2019, 19:26 #106
Ich hab hier grad ne serienmäßige ST in Pflege die ca. 15 Jahre nicht bewegt wurde. Läuft jetzt wieder sehr gut.
Allerdings gibt es bei ca. 2.500 Euro starke Vibrationen vom Motor
Bei Kupplung ziehen sind die weg.
Ich wollte jetzt die äußerst ekelhafte Auspuffanlage entspannen. Wie mache ich das am besten? Alles lösen und dann von vorne nach hinten festziehen?Geändert von Luggi (07.06.2019 um 19:29 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
07.06.2019, 19:38 #107
Geändert von JIMCAT (07.06.2019 um 19:46 Uhr) Grund: PS:
Viele Grüße Fritz
07.06.2019, 19:46 #108
07.06.2019, 19:51 #109
Ja, ist etwas blöd konstruiert dass sich der Vorschalldämpfer durch die hinten zusammenlaufenden Krümmerrohre nur durch Lockern oder Demontage von vorne an den Sternmuttern aus und anbauen lässt.
Geändert von JIMCAT (07.06.2019 um 20:17 Uhr) Grund: *Rechtschreibfehler
Viele Grüße Fritz
07.06.2019, 19:51 #110
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
