Ergebnis 141 bis 148 von 148
24.07.2019, 21:01 #141
AW: Vibrationen - nach Umbau kribbelt es!
fahre ja auch diese Konfiguration: 7Rock PK mit 32er Vergasern.
Derzeit sind die 148er Hauptdüsen verbaut, wenn ich hier kleinere einsetze, dann magert der Motor beim Hochbeschleunigen stark ab und verliert deutlich an Leistung.
Der Spritverbrauch ist erst mit denm Austausch der Nadeldüsen so stark angestiegen.
Entweder ich baue zurück und hänge die Düsennadel ggf. höher, oder ich lasse die Nds drin und hänge die Düsennadel tiefer.
Oder habe ich hier einen Denkfehler?Grüße aus dem Remstal
Joachim
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit!
24.07.2019, 21:19 #142
Was für Schnorchel fährst du?
Welches Baujahr ist deine G/S?
148 erscheint mir viel zu fett!
Da verlierst du Leistung und jagst jede Menge Sprit durch.
Mehr als 5,5 Liter im Schnitt sollte der Pk im.Alltag nicht brauchen.
Ich fahr 135er HD!! Ich hab auch ne fettere Bedüsung probiert. Das hat extrem an Durchzug gekostet. Bei höher gehängter Nadel konnt ich die Q bei 4000 im 5. fast ausmachen.Geändert von Kairei (24.07.2019 um 21:32 Uhr)
G/S Treiber,
24.07.2019, 21:37 #143
Bei Umbau der R 80 auf Powerkit mit 32er Bings immer , wenn nicht schon vorhanden, auf die Vergaserbestückung der R 80 ab 5/1983 umrüsten.
Diese wurde dann bis zur Basic von 1996 beibehalten und hat sich am besten bewährt.
Die dann wäre:
Ein großer und ein kleiner Ansaugschnorchel
Hauptdüse 135
Nadeldüse 2.68
Leerlaufdüse 45
Nadelposition 3 von oben
Eventuell könnte man noch die 140 Hauptdüse einbauen.
Aber die letzten Monolever 1000er hatten auch nur eine 135 und fahren gut damit.Viele Grüße Fritz
24.07.2019, 22:05 #144
danke für die Hinweise.
Meine G/S ist vom Juli 1987, ich fahre mit dem großen und dem kleinen Ansaugschnorchel.
Die vorgeschlagene Bedüsung werde ich ausprobieren.
Habe ja sämtliche Düsen im Fundus.
Ich gebe Euch Bescheid, dauert ein bisschen, bis ich herausbekommen habe, wieviel die Kuh danach noch trinkt.
Bin wirklich gespannt, wie der Motor dann läuft und säuft.Grüße aus dem Remstal
Joachim
24.07.2019, 22:14 #145
Hallo Joachim
Fahre zwei R 80 mit dem Powerkit und oben genannter Vergaserbestückung.
Die laufen damit vorzüglich und der Verbrauch hält sich auch bei zügig gefahrenen Landstraßen mit 5,2 bis 5,5 lt sehr in Grenzen.Viele Grüße Fritz
25.07.2019, 08:24 #146
dann sind unsere Motorräder fast nacheinander vom Band gelaufen!
Mach das mit den Düsen und der Nadelstellung. Ich bin auch anfangs dem Fehlschluss aufgesessen eine 1000er bräuchte mehr Spritdurchsatz.
Die Q läuft damit zwar ruhiger, aber es raubt die ganze "Spritzigkeit" des PK. Subjektiv hast du das Gefühl, die Karre läuft okay. Auf mener Teststrecke vor der Haustür waren die objektiven Leistungsunterschiede dann aber eklatant (definitiv über 50 m mehr Strecke beim Beschleunigen von 80 bis 120 km/h bei 10 % Steigung!!)
KaiG/S Treiber,
25.07.2019, 10:45 #147
Bin gespannt......
Ich hatte ja schon dem Walter geschrieben, dass ich Probleme mit kleineren Hauptdüsen (135er) hatte insbesondere, nachdem ich noch den K+N-Luftfilter eingebaut hatte.
Egal, es wird ausprobiert, und ich melde mich wieder....
Danke Euch schon mal!Grüße aus dem Remstal
Joachim
25.07.2019, 10:54 #148
Joachim wirf den KN weit weg, der bringt nur die Vergaserabstimmung durcheinand und die Einstellunstipps hier sind hinfällig.
Viele Grüße Fritz
26.04.2024, 10:57 in Elektrik
