Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Dauer Standlicht
07.06.2012, 15:48 #11
AW: Dauer Standlicht
Ich weiß ja nicht wie das in Real aussieht, aufm Foto siehts jedenfalls nach 'nem massiven Schmorbrand aus.
Ich würde die Batterie nicht anklemmen, sondern erstmal das Kontaktproblem beheben.Klaus der Franggnsagg
07.06.2012, 15:57 #12
Das Bild hab ich vor ner halben Stunde gemacht
Hab auch gedacht braun ist Masse und Reflektor ist Masse also kann nix passieren.
Irgendwie muss der Reflektor +12V haben wenn er das Lampengehäuse berührt.
Leider hab ich keine Garage und es fängt schon wieder an zu regnen.
Hoffentlich kann ich morgen weiter auf Fehlersuche gehen.
Natürlich wird die Batterie nicht angeklemmt solange es noch Fehler gibt.
07.06.2012, 16:07 #13
Also was da angeraten wäre, alle ankommenden Leitungen mal in Betrieb gegen Batterie + & - messen.
Edih fügt noch hinzu: Vorher Glühlampen aus den Fassungen entfernen.
Wenn z.B die braune Leitung von der Kontaktplatte gar keine Masse sondern 12V führt, können die abenteuerlichsten Effekte auftreten.
Also
braun - Batterie +, = 12V
gelb - Batterie -, = 12V
weiß - Batterie -, = 12V
grauschwarz - Batterie -, = 12VGeändert von Tyler (07.06.2012 um 16:21 Uhr)
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
07.06.2012, 16:11 #14
Es funktioniert ja alles wenn der Scheinwerfer offen ist.
Und am Wochenende hat auch noch alles richtig funktioniert.
Erst am Dienstag ist das Standlicht irgendwann abends angegangen.
07.06.2012, 16:19 #15
07.06.2012, 17:13 #16
Schalter auf Abblendlicht
Gelb - Bat - : 12V
Grau - Bat + : 12V
Braun - Bat + : 12V
Weiß - Bat + : 12V
Schalter auf Fernlicht
Weiß - Bat - : 12V
Schalter auf Standlicht
Grau - Bat + : 12V
Von Batterie+ zum Lampengehäuse hab ich Durchgang.
Wenn ich das rote Kabel vom Relais ausstecke nichtmehr.
Ich vermute da ist der Fehler
Edit: Wenn ich nun das Relais mit ner Plasikschraube befestige und mit Isoband umwickelGeändert von alschi (07.06.2012 um 17:15 Uhr)
07.06.2012, 17:55 #17
Gelb - Bat - : 12V ok
Grau - Bat + : 12V falsch
Braun - Bat + : 12V ok
Weiß - Bat + : 12V ok
Weiß - Bat - : 12V ok
Edit: Wenn ich nun das Relais mit ner Plasikschraube befestige und mit Isoband umwickel** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
07.06.2012, 19:11 #18
Hatte bei der Messung die Glühlampen noch drin.
Messung wiederholen?
07.06.2012, 19:19 #19
Hast du mal geprüft -wie ich weiter oben schon empfahl- ob das Lichtrelais korrekt beschaltet ist?
07.06.2012, 19:24 #20
Ja hab ich
Grau und Gelb-Weiß waren vertauscht
macht aber glaub ich keinen Unterschied
Kriegt doch beides gleichzeitig + geschaltet
Plötzlich 2L Getriebeöl
