Ergebnis 21 bis 30 von 31
08.07.2012, 19:00 #21
08.07.2012, 22:25 #22
- 01.07.2012
AW: Stuckerige /7 Gabel abstimmen
Ich klink mich mal mit einer Zwischenfrage ein.
Auf welche modernere Gabel kann man /7 (in meinem Fall R100RS) umrüsten.
Auch wegen den Bremsen....
Grüße Chris
08.07.2012, 22:48 #23
- 28.09.2007
- B.W
Ohne viel umbauerein passt die Gabel ab 81. Und dann kannste solche Scheiben-Bremsen einbauen.
Manfred
09.07.2012, 05:25 #24alsterboxerGast
Ansonsten muß das Mittelrohr aus der unteren Gabelbrücke der neuen Gabel raus und dem Rahmen der 247er (2x 320-28x statt meist 32005 und 32006) angepaßt werden.
Hab ich schon häufiger gemacht, z.B. USD in Streetfighter und son Kram.
Oder FJR1300 48mm in ein OldSchool-Superbike. Auch PC35 in ne AWO....
Bei Gabeln mit original eingeschweißtem Mittelrohr müßte eine neue Brücke gefertigt werden, das lohnt dann nicht.
gruß
09.07.2012, 09:30 #25
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
09.07.2012, 19:59 #26
- 01.07.2012
Vielen Dank!
Kann ich dann die Scheiben aus ´77 weiterverwenden?
Was könnte ne Gabel inkl. Sättel denn kosten?
Grüße Chris
10.07.2012, 13:22 #27
Tach Chris,
was du von deiner Maschine noch verwenden kannst wieß ich nicht, aber du kannst den kompletten Vorderbau, Gabel, Rad und Bremsanlage einbauen.
Mach doch mal einen eigenen Thread darüber auf, so nach dem Motor ich habe eine Maschine Model XYZ und möchte meine Vorderradgabel ersetzen, dann werden sich die User die sowas schon mal gemacht haben da melden. Hier geht das ein bischen unter.
Ich bin nicht so der Strassenmotorradexperte, deshalb dieser Hinweis.
Viel Erfolög dabei wünscht....Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
10.07.2012, 14:42 #28
- 18.11.2011
- Radeberg
Folgendes steht im "Jetzt helfe ich mir selbst" von H.-J. Mai:
Ölstand-Prüfung allgemein grundsätzlich bei aufgebockter Maschine und voll ausgefedertem Vorderrad."
Da steht auch wie hoch der Ölstand sein darf. Für die verschiedenen /7 zwischen 1976 und 1981 sind auch die Füllhöhen unterschiedlich.
10.07.2012, 17:55 #29
Sicher kann das sein dass es auch derartige Angaben gibt. Aber wenn der Fragesteller ein Luftpolster von 140mm bei einer Gabel mit 200mm Federweg bei ausgefederter Gabel einstellt ist das definitiv nicht richtig, wenn nicht gar gefährlich.
Die Abhilfe ist einfach. Luftpolster nach Herstellervorgabe einstellen (ggf. persönliche Präferenzen in Bezug auf Progression berücksichtigen), zusammenbauen, Ölstand messen und notieren. So kann man künftig den Ölstand auch bei montierter Gabel einstellen.Gruß Bernhard
10.07.2012, 20:47 #30
Hallo Manfred,
Habe meine 81er G/S im Frühjahr ebenfalls mit Teilen aus der Bucht nachgerüstet (anit Klapper),mit 5er Öl u. linearen Federn.
Bin meist zu zweit unterwegs, und mach 2000km Alpenpässen jeglicher Art, frage ich mich warum ich damit über 25 Jahre gewartet habe. Jetzt bleibt alles so wies ist. Keine andere Gabel.
Mein Dämpfer sieht etwas anders aus als dein Bild 4.
Gruß Axel
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
