Ergebnis 1 bis 8 von 8
09.06.2012, 19:13 #1
Rahmenfarbe Ral 9005 seidenmatt
Hallo Gemeinde,
auf die Gefahr hin das ich nun gesteinigt werde weil das alles schon irgendwo steht ich's aber nicht finde
Das die Rahmenfarbe mit Ral 9005 seidenmatt hinkommt habe ich gefunden.
Nun bin ich bei profiautolacke.de am bestellen und finde bei den Einschicht 2K Autolacken aber nichts mit seidenmatt. Ist denn im Ral Code 9005 schon seidenmatt enthalten, oder brauche ich da noch extra eine Angabe ?___________________________
Servus aus 'm Bayernland
da Oideisenschinda
09.06.2012, 22:00 #2
AW: Rahmenfarbe Ral 9005 seidenmatt
Zumindest bei Revell ist das seidenmatt:
http://www.idealo.de/preisvergleich/...02-revell.html
Bei 14 ml musst Du halt ein paar Dosen mehr bestellenIch lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
10.06.2012, 15:58 #3
Günter
10.06.2012, 20:39 #4
- 26.07.2010
- Bottrop
da kann ich topaktuelle Erfahrungswerte beisteuern:
habe an meiner CS die schwarzen Kleinteile incl. Hinterradschutzblech mit Spraydose Spraymax Standox 2K RAL 9005 matt lackiert. Bezugsquelle z.B.:
http://www.ebay.de/itm/260373721191?...84.m1423.l2649
Läßt sich super Lackieren auch bei Raumtemperatur, erstklassiger Verlauf und Farbton. Glanzgrad z.B. an den Armaturenteilen von Magura wie beim Neuteil. Und schön kurz eingestellt, also auch für schwer zu lackierende Rohre geeignet.
Achtung: je dicker Du lackierst, umso glänzender werden die Teile. Zwei bis drei dünne Schichten lackieren reicht. Seidenmatter Lack wird m.E. schnell zu speckig ...
Frank
11.06.2012, 11:12 #5
Danke für eure Ausführungen.
Bei profiautolacke.de habe ich nun nachgefragt.
Es ist wie weiter oben schon beschrieben, wenn der Lack seidenmatt sein soll dann dies in der Farbbezeichnung angeben. Also nicht nur Tiefschwarz sondern Tiefschwarz Seidenmatt. Ohne Angabe kommt der Lack glänzend.
Ich habe mit Spraydosen keine all zu guten Erfahrungen was den gleichmässigen Sprühnebel betrifft. Da ist mir meine Lackierpistole viel lieber. Aber es gibt bestimmt auch gute Spraydosen. Jeder wie er will.___________________________
da Oideisenschinda
12.06.2012, 11:51 #6
- 24.10.2008
- Rosenheim
Bei http://www.autolack21-shop.de gibt's für die Lacke des Hauses ein Mattierungs-Additiv, mit dem dann die gewünschte seidenmattigkeit eingestellt werden kann.
Hansi
13.06.2012, 21:38 #7
Servus
das hab ich auch gefunden war mir aber zu kompliziert. Mit genügt es schon wenn ich Lack und Verdünner und Härter mischen muss.___________________________
da Oideisenschinda
14.06.2012, 07:27 #8
- 24.10.2008
- Rosenheim
Na, dann lass das Additiv doch weg - Matt wird's mit der Zeit von alleine
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:15 in Mechanik
