Ergebnis 1 bis 10 von 11
19.06.2012, 20:25 #1
Welche Zündkerze mit Power Kit Extra bei R80 (980 Kubik)
Hallo, Siebenrock empfahl mir nach dem Umbau mit dem Power Kit Extra die Bosch-Zündkerze WR6DC zu fahren. Die hatte ich kurz drin. Die Maschine läuft irgendwie nicht weich damit. Meine Denso-Zündkerzen IW20 dagegen laufen viel runder. Welche Zündkerzen sind hier die Richtigen? Hat jemand Erfahrungen zu bieten? Thomas
20.06.2012, 17:19 #2
AW: Welche Zündkerze mit Power Kit Extra bei R80 (980 Kubik)
ich bin in der Zusammenstellung lange NGK BP6ES gefahren .... unauffällig.
Dann W6DC .... unauffällig.
Jetzt NGK V-Line Nr. 4 (BP6.. ) ... unauffällig.
Ich denke ein 6er (oder vergleichbar) Wärmewert paßt zur höheren Verdichtung.
Am Anfang habe ich die GoldenLodge von SH gefahren ... aus der Erinnerung ... geschmeidig
Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
20.06.2012, 17:38 #3
Hab die 6er Bosch drin und damit läuft sie bestens!
Beste Grüße
20.06.2012, 18:20 #4
- 15.12.2009
Vom Wärmewert past die Bosch - wenn man eine andere Marke/Typ bevorzugt könnte man sich am Wärmewert orientieren... Ich persöhnlich bevorzuge multi elektrodenkerzen (Bosch W6DTC) die offen in den Brennraum funken.
Michael (D)
BMW R 100 GS PD Classic Bj. 95
Morini 3 1/2 Sport Bj. 77
Laverda 750 SF2 Bj. 74
21.01.2022, 00:48 #5
- 26.05.2020
Hallo Thomas stöbere gerade durch das Forum würde mich interessieren welche Zündkerze es geworden ist...hab eine R80 Monolever Bj.1991 umbau auf Siebenrock Power Kit ...Zündkabel Stecker Vergasser usw. alles noch im Originalzustand
LG Jürgen 🙋Geändert von Blümchen (21.01.2022 um 00:50 Uhr)
21.01.2022, 11:18 #6
- 01.11.2017
- Innsbruck
Ich fahre den PKit in meinem Paralevergespann. Dort kommen seit Jahren immer Bosch FR 7 LDC+ zum Einsatz. Das ist eine Zwei-Elektrodenkerze, die eine leicht vorgezogene Funkenlage bewirkt. Läuft prima damit.
Der Wärmewert ist bei höherer Verdichtung eigentlich anzupassen. Speziell die "moderneren" Boschkerzen sind da aber wohl eher toleranter als früher.
Alternativ kannst du auch Bosch W6DC fahren oder WR6DC.
Meine 75/5 (von der Verdichtung her vergleichbar mit dem PKit) hat auch die FR7 LDC+ drin. Auch hier alles bestens.
JanGeändert von strichzwojan (21.01.2022 um 11:21 Uhr)
21.01.2022, 23:38 #7
Hallo Blümchen,
in der Monolever von 91 als auch in der GS von 92 - beide mit 7Rock Powerkit - fahre ich Silent-Hektik Doppelzündspulen und Zündgeschirr sowie Denso IW20 Zündkerzen.
Mag auch mit Anderem gehen, läuft bei mir aber sehr stabil und kultiviert.Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
BMW R80 Monolever mit 7Rock aus 12/1990
BMW R80 GS Paralever mit 7Rock aus 03/1992
22.01.2022, 10:29 #8
- 26.05.2020
Vielen Dank Jan und Thomas das Ihr mir geantwortet habt.Das mit R75 höherer Verdichtung leuchtet mir ein hab mir darum die WR6DC bestellt.Die Denso IW 20 hätten mich auch intetessiert denke aber dass ich bei den Kerzen ein anderer Zündstecker bräuchte.
LG Jürgen
22.01.2022, 10:38 #9
- 28.09.2007
- B.W
22.01.2022, 11:37 #10
- 01.11.2017
- Innsbruck
Du brauchst für die FLR7 LDC+ von Bosch auch einen kleineren Zündkerzenschlüssel. Der obere Pinöbel ist ein SAE Anschluß, den man nicht abschrauben kann. Also bitte nicht versuchen, da etwas mit der Zange loszudrehen, sonst macht es KNACKS. Ich fahre schwarze, unentstörte Ariete-Motocross-Stecker aus Silikon. Die sind nicht teuer und sitzen schön fest und dicht auf dem Isolator. Die Entstörung findet ja schon in der Kerze selbst statt.
Jan
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
