Ergebnis 1 bis 10 von 10
Hybrid-Darstellung
24.06.2012, 14:22 #1
Höcker montieren - Cafe Racer Umbau
nach ca. 1 Jahr Abstinenz möchte ich jetzt endlich meine Kuh unters Messer legen und den Umbau vervollständigen.
Zur Vorbereitung wollte ich in die Runde fragen. Vielleicht habe ich Glück und jemand von Euch hat einen Tipp für mich, wie ich den Höcker am besten befestigen kann.
Ich habe mir einen "nackten" GFK Höcker von Ricambi Weiss besorgt. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich das Ding, mit welchem Befestigungsmitteln am besten auf den Rahmen bekomme.
Den Rahmen selbst werde ich noch kürzen und ggf. etwas nach oben biegen. Hinten in den Höcker baue ich dann ein rundes Licht ein.
Meine ersten Ideen:
- Höcker mit Kunstharz, Glasfaser o.ä. Material auskleiden und an den Rahmen schrauben
- Einen Metallrahmen in den Höcker bauen, der auf dem Rahmen befestigt wird
Bisher habe ich noch keine Erfahrungen mit so einem Umbau. Ich würde mich freuen, wenn jemand mit etwas Erfahrung vielleicht einen guten Tipp hat.
Hier sind noch ein paar Bilder mit Höcker und Rahmen des R80RT Rahmens.
http://www.flickr.com/photos/trennsc...th/7431929432/
http://flic.kr/p/cjJyG3
http://www.flickr.com/photos/trennsc...7630263732344/
Vielen Dank und schönen Sonntag!
Dominik
PS: Falls jemand aus dem Raum KA Lust hat zu helfen meldet Euch. Ich werde mich auf jeden Fall revanchieren ;-)My first Cafe Racer: http://silverbullet.confused.de/
Frankenstein Boxer: Motor R75/6, Zylinder R100S, Rahmen R80 RT, 40er Bing
24.06.2012, 14:49 #2
AW: Höcker montieren - Cafe Racer Umbau
Hey Dominik,
wie Du selber schon gesagt hast: Den Rahmen zu kürzen und nach oben zu biegen wird unerlässlich werden, wenn du ein schönes Ergebnis erzielen willst.
Ich habe das mit meiner Sitzbank (Höcker ist ja 1:1 dasselbe) so gelöst, dass ich einfach die mittlere Strebe rausgeflext habe (da sie höher steht als der Rahmen selbst und somit der Höcker nicht gut aufliegen würde) und durch 3 neue Streben ersetzt habe. Je 2 Löcher rein, festschrauben, fertig. Das hält bombenfest und ist mit 6 Schrauben mal schnell auf dem Rastplatz abzunehmen.
Dazu entfält dieser ganze Schmarrn wie Sitzbankschloss, die ganzen Schellen, etc...
Alles in allem Arbeit für einen Nachmittag.
Hoffe das wird Dir helfen.
Tom
24.06.2012, 16:48 #3
Diesen Le Mans Höcker von Ricambi habe ich auch kürzlich montiert.
Ich habe meinen Heckrahmen ca. 30mm hinter den Stoßdämpferaufnahmen abgeschnitten, außerdem musste ich den Rahmen 20mm schmaler machen.
Mein Höcker war in sich etwas "krumm", achte mal drauf, ob Dein Exemplar gerade ist.
Ich habe noch eine Polsterplatte aus 2mm Alu abzugeben, melde Dich bei Interesse. Da ich den Tank etwas höher setze, habe ich bei der Platte die vordere Kantung zum Tank etwas zu kurz gekantet und musste mir eine neue machen.
Viel Erfolg
BOT
Edith meint, ein Bild könnte nicht schadenGeändert von BOT (24.06.2012 um 17:10 Uhr)
24.06.2012, 19:20 #4
Hi - Danke für die Infos. Habt ihr ein Foto von eurem montierten Höcker - speziell auch die Befestigungsmethode? Habt ih in den Höcker was zum ausfüllen reingemacht oder nen Rahmen gebaut?
24.06.2012, 20:14 #5
Den Höcker auszufüllen halte ich für überflüssig. Je zwei Schrauben vorne, mittig und hinten sollten reichen. Diese dann kontern oder festkleben und zum Sattler schicken.
Ich baue mein Teil morgen Abend fertig also mache ich paar Detailbilder für Dich.
24.06.2012, 20:44 #6
Willst Du denn "nur" den Höcker montieren, oder willst Du auch noch Gewicht einsparen?
Ich habe den abgeschnittenen Rahmen mit einem Querflacheisen abgeschlossen und dort ein gekantetes Alublech, welches bis in den obersten Radius des Höckers geht angeschraubt. Von ganz oben geht das Blech dann als Kennzeichenhalter wieder runter. Das Alublech habe ich an den Kontaktstellen zum GFK festgeklebt.
Das Blech ist 100mm breit, stellt auch noch einen guten Spritzschutz dar und spart erheblich Gewicht, denn das obere Rundrohr des Heckrahmens ist richtig schwer.
Wenn hilfreich, mache ich morgen mal Fotos.
BOT
Doku Gabelrevision GS ab 88
27.04.2024, 14:19 in Mechanik
