Ergebnis 1 bis 10 von 19
30.06.2012, 20:20 #1
- 12.07.2010
- Unterfranken - wo es immer etwas wärmer ist...
Motorrad Anhänger mit Bodenplatte - ist denn das stabil genug?
Hallo liebe 2V Gemeinde,
ich überlege, mir einen Anhänger zum Moped Transport zu kaufen.
Neben den klassischen Typen mit Transportschienen gibt es auch sogenannte Universalanhänger, also normale Anhänger, bei denen man vorne die Radaufnahmen und in der Bodenplatten Ösen zum Verzurren nachgerüstet hat.
Hat jemand Erfahrung damit, ob diese Bodenplatten Lösung auf für schwergewichtige bayerische Qs dauerhaft zu gebrauchen ist? Sind diese Konstuktionen stabil genug? Nicht dass da dann die Ösen rausreissen aus dem Leimholzboden...??? Oder sich die Platte dann durchbiegt und die Q ausbüchst...
Gruss,
Jürgen
30.06.2012, 20:24 #2
- 29.08.2009
AW: Motorrad Anhänger mit Bodenplatte - ist denn das stabil genug?
Die Ösen sind durch die Platte im Rahmen des Anhängers verschraubt.
30.06.2012, 20:25 #3
Halteösen im Siebdruckboden sind auf Dauer Murks!
Die Ösen sollten auf irgend eine Weise mit dem Rahmen oder Quertraversen verbunden sein.
BOT
30.06.2012, 20:32 #4udoGast
30.06.2012, 20:37 #5
- 12.07.2010
Genau das habe ich mir nämlich auch gedacht...
In der Bucht werden neue auf Motorrad umgebaute Pongraz Universal Hänger angeboten, aber auf den Bildern sieht das alles irgendwie recht windig aus. Unbesehen vermute ich, da ist bestimmt nix mit dem Rahmen verbunden.
Also doch einen Anhänger mit den Schienen kaufen...?
30.06.2012, 20:48 #6
Du kannst einen billigen Hänger kaufen!
Du musst dann vielleicht selbst Hand anlegen, ein paar Schienen sind schnell gekantet und an den entsprechenden Stellen verschraubt.
Wenn Du mit gesundem Menschenverstand da dran gehst, sollte das kein Problem sein.
BOT
30.06.2012, 20:54 #7
- 06.07.2009
nee - günstigen (nicht billigen) Universalhänger kaufen (gerne zum Spätsommer
bei einem seriösen Hängerverleiher - da gehen meist ein bis max. zwei jahregelaufene
Modelle günstig weg), vorne Vorderadhalter (Wippe) montieren und an geeigneten Stellen (s.o.)
klappbare Zurrösen (5t Belastbarkeit). Auffahrblech (gibts öfter billig im Baumarkt) dazu und fertig.
Kommt meist günstiger als ein fertig auf Moppedtrailer umgestrickter
Hänger (und auch als die allermeisten tauglichen reinen Moppedtransporter) und du
weißt, daß du dich drauf verlassen kannst.
Grüße Jörg.
Tante Edit stellt fest: mal wieder (teil)hergebrannt.Geändert von GdG (30.06.2012 um 20:55 Uhr)
30.06.2012, 20:57 #8
Wenn du den Anhänger auch für andere Zwecke nutzen willst ist die Entscheidung eindeutig.
Wie gut die Halteösen im Siebdruckboden halten ist auch eine Frage der Fläche auf die sich die Last verteilt. Ich wäre da nicht so Skeptisch schließlich hat der Hersteller ja auch eine Produkthaftung.
Wer sagt eigentlich das die Qs besonders schwer sind, Japaner oder grade Amis sind ja wohl um einiges schwerer.Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
30.06.2012, 22:12 #9
Diesen Anhänger habe ich 1996 selbst gebaut. Ladefläche 32 cm über Fahrbahn. Da braucht man sich beim verladen nicht anstrengen. Zum Motorradtransport verwende ich eine Standschiene, ansonsten kann man damit fast alles transportieren weil ausreichend Verzurrösen seitlich vorhanden sind. Der Vorteil ist die niedrige Bauhöhe und den Anhänger will auch keiner ausleihen weil er keine Bordwände hat
Gruß JürgenDer Trend geht zum Viertmotorrad
30.06.2012, 23:35 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:14 in Mechanik
