Ergebnis 1 bis 10 von 130
02.07.2012, 20:47 #1
Ignitech mit original Hallgeber ansteuern
Moin ihr Ignies
Wie klemme ich den serien-Hallgeber an die Ignitech an ?
Wohin kommen welche Kabel/Adern/Farben ?
Frühverstellung dann lahmlegen is klar.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
02.07.2012, 22:02 #2
AW: Ignitech mit original Hallgeber ansteuern
Du musst den Hallgeber an einen 5V-Sensorspeiseausgang anschliessen und das Signalkabel an den Signaleingang. Also plus auf Pin 17, Masse auf 16, Signal 9 oder 20 (ich weiss jetzt nicht genau, welcher der Hallspannungseingang ist von den beiden). Am Hallgeber ist das gelb-grüne Kabel die Plusversorgung (auf Pin 17 an der Igni), blau ist Masse (Pin 16) und braun ist Signal (auf 9 oder 20).
Bert Brecht
02.07.2012, 22:14 #3
Genau DAS sind die Infos die ich brauchte
Dank dirnordische Grüße, Achim
05.07.2012, 21:46 #4
So, es is vollbracht.
Originale Hallgeberdose füttert jetzt meine Ignitech mit den Signalen.
Dazu habe ich die 3 Adern des Hallgeber aus dem Kombistecker des Zündsteuergerätes gezogen und mit der Igni Verdrahtet. ( Natürlich nich so wie auf dem Bild, is klar )
Die Fliehkraftverstellung hab´ich still gelegt indem ich die Federn, Fliehgewichte und rote Anschläge entfernt und dann die Langlöcher/Verstellnuten mit Heißkleber verfüllt hab.
Dies könnte man auch mit Epoxi-Knete oder gar passenden Kunstoffspritzgußteilen oder was auch immer machen.
Durch den Ausbau der Gewichte und Federn wirken nun keinerlei Kräfte mehr in Verstellrichtung, somit sollte das halten.
Mehr als diese Teile sollten nicht übrig bleiben
Infos zur Montage des Hallgebers gibts in der
Der Motor sprang sofort Problemlos an, und man hat die Möglichkeit den ZZP wie gehabt durch Verdrehen der Dose zu korrigieren.
Über die Möglichkeiten der Igni brauch ich an dieser Stelle wohl niGS zu sagen :]Geändert von northpower (05.07.2012 um 21:48 Uhr)
05.07.2012, 21:50 #5
Bist du sicher, daß der Heisskleber im Betrieb an Ort und Stelle bleibt? Wird da vorne nämlich ganz schön warm und Fliehkräfte wirken auch. Ich hätte eher die Welle und die Nabe mit einem Schweisspunkt fixiert.
Bert Brecht
05.07.2012, 21:58 #6
Ich weiß, is warm da drin. Sollte auch nur zum Testen sein.
Wobei die Schmelztemperatur des Klabers bei 200°C liegt.
Ich war zu faul mit passende Einsätze zu drehen und dann in Form zu Schleifen.
Epoxi-Knete bzw Knetmetall hatte ich nich zur Hand. Das sollte deutlich besser geeignet sein.
Von Bohren, Schweißen usw wollte ich eigentlich absehen um bei Bedarf zurück bauen zu können. Diese Dose is zu Schade.
Deshalb such ich ja noch andere.Geändert von northpower (05.07.2012 um 22:19 Uhr)
05.07.2012, 22:15 #7
Nimm doch ne VW-Golf Dose. Da ist von vornherein kein Fliehkraftregler drin.
05.07.2012, 22:22 #8
Ja, nur die passt auch nich so ohne mechanische Bearbeitung rein und hat außerdem eine Scheibe mit 4 Fenstern. Da müsste man eine andere Scheibe verbauen und die muss man 1. haben und 2. is die auf die Welle gepresst.
Ob jetzt Teile der Seriendose in den Golf-Verteiler passen weiß ich nich.
Is eben auch alles nur Bastelei die nebenbei läuft. :]
Golf-Geber is aber noch nich vom Tisch.nordische Grüße, Achim
05.07.2012, 22:31 #9
So schlabbriges Innereienzeugs zum Verschweissen hab ich hier noch liegen.
Bert Brecht
05.07.2012, 22:39 #10
Geändert von northpower (05.07.2012 um 22:41 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:32 in Mechanik
