Ergebnis 51 bis 60 von 130
13.07.2012, 06:53 #51
- 25.11.2011
AW: Ignitech mit original Hallgeber ansteuern
Hallo Jörg,
vielen Dank für Deine Anregung. Habe mir das Datenblatt des aktiven Induktivsensors angesehen : Temperaturbereich -25 bis +70 Grad C.
Ich habe bis jetzt noch keinen aktiven Induktivsensor in dem Bereich bis 150 Grad C gesehen, aber vielleicht gibt es das ja für einen vertretbaren
Preis.
Da es unter der Abdeckung bis zu 150 Grad C (Walter hat es gemessen)
anliegen, ist ein Ausfall des Sensors vorprogrammiert.
Das gleiche gilt für Achims Sensor, der kann -20 - +85 Grad C ab.
Da muss man wohl noch mal ran.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
13.07.2012, 07:09 #52
im Prinzip herrscht unter dem Deckel Ölwannentemperatur. Dort sind es nur 3mm Kettenkastendeckel bis zum Ölkreislauf. Für die Sensoren muß man im MIL Bereich suchen. Die halten bis 130-150°C stand.
13.07.2012, 07:11 #53
Markus
13.07.2012, 07:19 #54
- 13.12.2010
- Mülheim a.d. Ruhr
für den hallgebereingang gibtves beisielanschaltung von ignitech, die nicht die eigene sensorversorgungsspannung ( 5v ) nimmt, sondern die bordspannung.
die kann man meiner meinung nach immer nehmen, wenn man sich im spannungsfenstervdes bauteils befindet, hat ja eigentlich nichts mit dem erzeugten signal zu tun.
klaus
13.07.2012, 07:49 #55
Hm, da sagst du was. Ich geh an sowas immer recht optimistisch ran.
Das Material der Scheibe hab´ich einfach mit einem Magneten getestet und es is stark angezogen worden. Mehr dachte ich braucht es nicht für nen Hallsensor.
Na ja, wenn das Teil eh verglüht unter dem Limadeckel war´s eh für die Katz. Aber Versuch macht kluch, sacht man ja.
Vielleicht sollte ich ne Umschaltbox an den Lenker bauen um im Störungsfall zwischen Igni-Pickup, Hallgeberdose, Hall auf Lima und evtl noch induktive auf Lima umschalten zu können.
Damit sollte doch die Mobilität garantiert seinnordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
13.07.2012, 08:06 #56
- 25.11.2011
Hallo Achim,
vielleicht hast Du ja einen Heissluftfön mit Temperaturregelung. Dann könntest Du bei Standgasdrehzahl den Hallgeber mit 120 grad C anblasen
und feststellen was passiert.
Die TLE49XX Sensoren schaffen bis zu 170 Grad C, wohlgemerkt, es werden 40h bei 170 Grad garantiert , sind jedoch nur Sensoren, da fehlt u.A. ein Magnet. NEodyms mit dem Temperaturbereich, also H EH SH habe ich in den kleinen Abmessungen noch nicht gefunden.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
13.07.2012, 09:12 #57
- 21.12.2009
- Deutschland
Hallo 2 Ventiler Gemeinde,
da ich bei meinem Motorrad die Ignitech schon lange (zwei Jahre)
mit dem originalem Hallgeber betreibe möchte ich hiermit eine kleine
"Hilfestellung" beitragen:
Da ich eine Doppelzündung habe und dadurch zwei Doppelzündspulen verbaut sind habe ich die Möglichkeit genutzt die Ignitech zylinderselektiv zu zünden d.h. es wird nur der Zylinder gezündet der sich auch im Zünd O.T. befindet.
Einziger Nachteil:
Das funktioniert mit dem Anlasser zum Starten einwandfrei, mit dem Kickstarter nur schlecht da sich das Steuergerät erst auf Zyl 1 syncronisieren muß (ca. zwei KW Umdrehungen).
Ansonsten kann man auch herkömmlich Zünden (zB. es ist nur eine
Zündspule verbaut oder es wird gerne gekickt)
Für Fragen stehe ich gerne bereit
Andi
PS: anbei eine Skizze des zu bearbeiteten Original Rotors in der "Zünddose", und ein Datenblatt des originalen Hallgebers
13.07.2012, 09:19 #58
- 25.11.2011
Hallo Andi,
vielen Dank für Deinen Beitrag.
Das Datenblatt bestätigt meine Befürchtung bezüglich der Temperatur.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
13.07.2012, 09:29 #59
- 13.12.2010
- Mülheim a.d. Ruhr
hallo andi
ebenfalls von mir danke für die zeichnung,
hast du sie doch wiedergefunden?
hatte schon deine email vermisst.
dann haben wir ja auch für diesen fall nun eine arbeitsunterlage
klaus
13.07.2012, 10:40 #60
Hätt er damit nich früher kommen können !??
Danke Andi für die Anregung.nordische Grüße, Achim
Touratech Klappspiegel
29.03.2024, 07:55 in Zubehör
