Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Zündaussetzer
03.07.2012, 22:13 #1
Zündaussetzer
es geht um eine R100RS von 81 mit Transistorzündung.
Ich habe seit einigen Wochen einzelne Zündaussetzer gehabt (1 x pro 200 km).
Jetzt habe ich vorsorglich die originalen Zündspulen durch eine von SH ersetzt - das Problem ist aber eher schlimmer geworden.
Bei der ersten Probefahrt heute wurde es mit Erwärmung des Motors immer schlimmer ...
Die Aussetzer treten eher im niedrigen Drehzahlbereich auf - fühlt sich an, als ob kein Sprit mehr kommen würden (ist aber nicht der Fall).
Was mir noch aufgefallen ist: die Anzeige vom Ölthermometer war noch stärker als sonst am springen, wenn die Aussetzer auftraten.
Da ich am Wochenende eigentlich in den Schwarzwald wollte, würde ich mich freuen wenn mir jemand Hinweise geben würde, in welche Richtung ich suchen soll.
Ewald
Edith sagt : Hubi hat eine kleine Anleitung zur Prüfung von Hallgeber und Zündsteuergerät in die Datenbank gestellt
- werde ich morgen dann mal ausprobieren ...Geändert von Harlok (03.07.2012 um 22:22 Uhr)
03.07.2012, 22:24 #2
AW: Zündaussetzer
Masseprobleme, check doch mal die Verbindungen von Batterie zur Masse sowie sonstige Masseverbindungen am Lichtkopf und an den Zündspulen
Grüße aus den Bergen
Klaus
meine Motorräder: geile Oldies
neu: meine HP http://www.wix.com/Schraubi/Crisu66
03.07.2012, 22:52 #3
AW: Zündaussetzer
Hallo Ewald,
so etwa fingen bei mir Hallgeberprobleme an.
Das war auch eher im unteren Drehzahlbereich spürbar, aber in Abhängigkeit der Temperatur unterschiedlich.
Irgendwann hab ich dann mal ein Heißluftgebläse auf den Hallgeber gerichtet bei rausgeschraubten Zündkerzen.
Die fingen beim Übergang von kalt zu mittleren Temperaturen (~50°C) fröhlich an zu funken - bei stehendem Motor und der selben Nockenwellenstellung
Nach Austausch des Hallgebers war dann alles wieder so, wie es sein soll.viele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis wesentlich größer als in der Theorie
04.07.2012, 08:42 #4
- 06.07.2009
AW: Zündaussetzer
@Dietmar: Wobei ein sterbender Hallgeber aber nicht die zeitgleich springende
Öltemperarturanzeige erklärt.
Ich würde da auch vordergründig ein Masseproblem (oder allgemeines Kontaktproblem) vermuten.
Grüße Jörg.
04.07.2012, 09:15 #5
AW: Zündaussetzer
Wenn das Zündsteuermodul aussetzt, geht der Stromverbrauch in der Bordelektrik schlagartig um 4-7 Ampere zurück, das kann an einem elektrischen Messgerät zu Irritationen führen.
04.07.2012, 20:44 #6
AW: Zündaussetzer
Desaster:
Heute mal ein bisschen rumgemessen nach Hubis Anleitung, soweit scheint alles normal zu sein, die alternierende Ströme sehe in der schwankenden Volt-Anzeige vom Multimeter ...
Aber - ansonsten großes Chaos
Zündung an - die Kontrollleuchten gehen an - die Uhr bleibt stehen
Licht + Blinker Totalausfall
der Anlasser dreht durch - aber kein Zündfunke
an den Sicherungen in der Lampe liegen etwas über 12V an
Wenn ich das Zündschloss in diese (1.) Parkposition bringe habe ich gedimmte Kontrollleuchten und etwas über 6V an den Sicherungen
Im Moment habe ich keinen blassen Schimmer was los ist ...
Noch eine Frage : ist die Minus-Klemme an der Zündspule (15?) direkt mit Masse verbunden oder kommt da noch was zwischen ?
Ewald
04.07.2012, 20:56 #7
AW: Zündaussetzer
04.07.2012, 21:19 #8
04.07.2012, 22:04 #9
mehrere Fehler(?)
Hi Ewald,
Alle Aussagen sind nur zu erklären, wenn mehrere Fehler in der Elektrik stecken.
Wenn die Zündung eingeschaltet ist (der Anlasser dreht) liegen dann an Klemme 15 der Zündspule (blau/grün) 12 Volt?
Wie hoch ist Spannung an Klemme 49 (grün/schwarz) des Blinkrelais?
Bei Stellung 1 des Zündschlosses, liegen die 6 Volt an beiden Sicherungen auf beiden Seiten?
Welche Spannungen stehen am Zündschloss?
Gruß Hilmar
05.07.2012, 18:46 #10
AW: mehrere Fehler(?)
wenn Zündung ein dann 12,7V
12,7V
inzwischen 10V - an beiden Sicherungen
Noch nicht gemessen - das Ding ist so doof in der Verkleidung - da muss mir noch Platz machen
weiter Phänomene:
- bei Zündung aus liegt an einer Sicherungen 0,6V an, an der anderen Sicherung und Klemme 15 an der Zündspule 0,1V
- wenn ich bei eingeschalteter Zündung den Killschalter betätige brummt (Blinkrelais gestrichen) - muss das Lichtrelais sein
- bei Zündung ein springt das Ölthermometer bis auf max. Temp
Gruß EwaldGeändert von Harlok (05.07.2012 um 19:01 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
