Ergebnis 11 bis 17 von 17
09.07.2012, 22:26 #11
AW: Dellorto 38mm von einer R90S Spritzmenge der Beschleunigerpumpe einstellen
Ich habe einen Überstand von 7,8 - 8,0 mm im Hinterkopf, passend für 60/5
Schieber. Das ist aber nur vorläufig.
AndreasGeändert von Desmo56 (09.07.2012 um 22:27 Uhr)
09.07.2012, 22:30 #12
Hallo redb@ron,
gemessen ab Mutter oder Gehäuse ?
09.07.2012, 22:35 #13
ohne Mutter - Oberkante Schraube bis Geh.-deckel.
Gute Nacht,
Andreas
09.07.2012, 22:59 #14
Also kann man wenn man einmal die Mutter gemessen hat ( z.B. 4mm ) immer gegen die Mutter messen und dann ( in diesem Fall )
3,8 - 4mm einstellen.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
10.03.2020, 19:02 #15
Ich weiß, ein sehr alter Fred, aber ich habe mich gestern an die Grundeinstellung gemacht und wollte kurz das mit euch teilen.
Habe das mit den 10 Hüben gemacht und dann einfach gemessen wie weit die Schraube rausgedreht ist.
Es waren 7,8mm, wenn man nur den ausgeschraubten Teil misst. (nach dem einstellen beim anderen übrigens 8mm... soviel sei verraten )
Nun habe ich einfach den Abstand der Einstellschraube zum Stößel gemessen. Dieser Abstand betrag 4,5mm. Siehe Zeichnung.
(ich weiß... keine wirkliche technische Zeichnung, aber ich war grade zu faul)
Um die 4,5mm zu bekommen habe ich einfach Mass A und B gemessen um dann B von A abzuziehen.
Diesen Abstand habe ich nun auch auf den anderen Vergaser übertragen. Dafür habe ich einfach wieder Mass A gemessen und Mass B an der Einstellschraube mit der Mutter passend eingestellt. (dort waren 0,2mm Unterschied)
Wieder 10 mal gepumpt und siehe da: Nahezu perfekte 38ccm
Also wie es mir scheint funktioniert es hervorragend, wenn man diese 4,5mm einstellt.
Würde mich freuen, wenn hier jemand ist, der das ebenfalls mal ausprobieren würde. Ich finde diese Methode nämlich deutlich einfacher als das mit dem auffangen.Geändert von Qchn (10.03.2020 um 19:06 Uhr)
Qchn
08.04.2020, 17:46 #16
Ich hätte hierzu auch noch eine Frage:
Ist es wurscht wie schnell man die Pumphübe macht?
Georg
08.04.2020, 19:07 #17
Naja, wie schnell du aufreißt ist ziemlich egal. Musst halt nur solange halten, bis die Einspritzdüse nicht mehr sprizt. Dauert nicht wirklich lange, aber der Stößel hat einen Federmechanismus und daher kann es eine Sekunde dauern bis die Düse alles rausgespritzt hat.
Qchn
Schaltplan für R 70-75 und Info zu...
20.04.2024, 10:13 in Restaurierung
