Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: anspringen läuft schlecht an
18.07.2012, 08:48 #11der hirtGast
AW: anspringen läuft schlecht an
servus,
jep, die "schwimmerkammerdichtung"..aber wenn du kein wasser drin hast, ist dies auch nicht das problem...
dann gibts halt noch reichlich ander mögliche gründe..siehe beiträge weiter oben..
grüß thomas
18.07.2012, 14:52 #12
prüfe die Startvergaser - Düsen. Diese sitzen am Grund einer Bohrung im Schwimmerdeckel. Auch das Loch zum Benzinvorrat des Deckels und das Saugrohr zum Startvergaser auf Durchgängigkeit prüfen.
Dort sammelt sich oft Dreck und verstopft den Spritfluss zum SV.
Andreas
18.07.2012, 16:39 #13
Wo in BaWü sitzst Du denn?
Bert Brecht
Gaszug Teilenummer finden
14.05.2024, 16:19 in Mechanik
