Ergebnis 11 bis 20 von 20
08.08.2012, 16:44 #11
AW: Windschild R100r Bildergalerie
Zwar an der Mystik - aber passt mit den R-haltern genauso.
Wenn Du vorher mit dem großem Windschild gefahren bist - erwarte nicht zu viel.
Gruss Ingo
08.08.2012, 19:47 #12
Mhh ich suche auch noch ne kleine Scheibe aber nur damit meine Instrumente besser geschützt sind. Also ne mikro Scheibe / Windschild
Geändert von J.B.K (08.08.2012 um 19:51 Uhr)
Gruß Hannes
08.08.2012, 20:37 #13
08.08.2012, 20:51 #14
08.08.2012, 20:58 #15
08.08.2012, 21:01 #16
Hannes, nimm Dir ein Stück Plexiglas, schneide einmal passend um den Scheinwerfer und dann einen größeren Bogen nach oben, biege zwei Halterungen um das ganze am Scheinwerferhalter zu befestigen und schon hast Du einen klassischen "Flyscreen".
08.08.2012, 21:39 #17
an der Scheibe ist rechts und links ein Metallhalter angeschraubt ( der verbiegt sich leicht ) in dem ein Langloch ist .Das Langloch kommt zwischen Scheinwerfer und Scheinwerferhalter und wird fixiert indem du die Schraube anziehst , die auch den Scheinwerfer in seiner Position hält.
Windschutz ist nicht so doll , Arme , Oberkörper und Kopf liegen voll im Wind .Der Windschutz ist ungefähr so wie ein Tankrucksack . Die Scheibe läßt sich im Anstellwinkel etwas verstellen .Ich hab sie ganz flach , wenn ich sie steiler stelle wird es etwas lauter unter dem Helm .
Meines Wissens gab es die Scheibe in schwarz , klar und leicht dunkelgetönt .
Grüsse aus dem hohen Norden .
Stolli
09.08.2012, 05:51 #18
- 23.06.2010
Danke für die vielen hilfreichen Antworten.
Dann werde ich das Windschild vom Luis mal ausprobieren.
Und bin mal gespannt wieviel Windschutz es tatsächlich bietet...
09.08.2012, 06:00 #19
- 13.08.2007
- Lübeck
Das Teil war bei meiner Blauen beim Kauf auch montiert, die Funktion war rein kosmetisch, Windschutz nicht festzustellen und die Gabel wurde ab 130 herrlich unruhig.
Konsequenterweise landete es im Container und wurde durch das originale S-Cockpit ersetzt. Das entlastet den Oberkörper merklich und wackeln tut auch nichts mehr.
16.08.2012, 12:51 #20
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
