Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Kupplung trennt nicht
08.08.2012, 19:30 #1
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem.
Die Kupplung meiner R90S trennt nicht mehr richtig.
Also bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung rollt sie langsam vorwärts. Habe schon den Kupplungszug getauscht. Ich muss die Schraube am Kupplungshebel ganz rausdrehen und die untem am Getriebe ganz rein damit ich überhaupt halbwegs kuppeln kann.
Wenn ich dann die Kupplung ziehen kann ich sie in den Gängen 2-5 schieben. Dabei sind laute Schleifgeräusche zu höhren. im ersten Gang kriege ich sie nicht geschoben.
Was kann das sein? Sollte ich Reibscheibe und Tellerfeder tauschen?
Gruß Alex
08.08.2012, 19:36 #2
AW: Kupplung trennt nicht
Wie sehen denn Ausrücklager und -stange aus?
Bert Brecht
08.08.2012, 19:42 #3
Muss ich das Getriebe ausbauen um die zu sehen?
08.08.2012, 19:52 #4
Nein, nur die Schwinge muss raus.
Bert Brecht
09.08.2012, 08:30 #5
Unter dem Ordner "Datenbank" hier im Forum findest du im WHB (Werstatthandbuch)
eine Anleitung, wie die Kupplung richtig eingestellt werden muß.
Lese es dir durch und befolge das Procedere.
Wenn es danach nicht funkt, wird auseinander geschraubt und begutachtet.
Gruß klaus
09.08.2012, 08:54 #6
Nicht dass sich da gerade die Druckstange durch die Druckplatte frißt.
BOT
09.08.2012, 08:57 #7
09.08.2012, 10:40 #8
Das tut sie übrigens gerne, wenn das Lager kaputt ist
viele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis wesentlich größer als in der Theorie
09.08.2012, 12:26 #9
09.08.2012, 15:12 #10
Hatte schon nach WHB eingestellt.
Werde jetzt versuchen an die Druckstange zu kommen,
27.04.2024, 18:40 in Mechanik
