Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Kupplung trennt nicht
09.08.2012, 17:40 #11
AW: Kupplung trennt nicht
Batterie und Hinterrad sind raus.
Bremshebel abgebaut.
doch bei den Schrauben für die Schwinge bin ich gescheitert.
Ich brauch ne abgedrehte 27 Nuss.
Hoffentlich is morgen Platz an der Drehbank.
Gruß AlexGeändert von alschi (09.08.2012 um 17:41 Uhr)
09.08.2012, 19:26 #12
10.08.2012, 14:18 #13
So Nuss is abgedreht
ich mach mich jetzt an die Schwinge
10.08.2012, 16:08 #14
Geändert von alschi (10.08.2012 um 16:28 Uhr)
10.08.2012, 21:22 #15
Nach Fressen sieht die Druckstange nicht aus, ich bin dann auch raus, alles andere wäre Spekulation.
BOT
11.08.2012, 09:34 #16
Dann muss jetzt wohl doch das Getriebe raus?
Gibts da irgendwelche Tricks?
Hinterrad und Schwinge sind schon raus.
Stoßdämpfer und Schalldämpfer ab.
11.08.2012, 09:36 #17
Dann hast Du das meiste schon geschafft. Jetzt noch den linken Vergaser abbauen, Luftfilter runter und drei Schrauben und eine Mutter entfernen. Dann das Getriebe nach hinten abziehen und nach links rausnehmen.
Bert Brecht
11.08.2012, 09:47 #18
Kabel vom Leerlaufschalter nicht vergessen!!!
Sonst ab;-)
12.08.2012, 18:50 #19
Getriebe is raus
wie kriege ich jetzt die 6 Schrauben lose wenn sich der ganze Kram immer dreht?
hab schon 3 Schrauben M8x50 mit Mutter um alles langsam zu entspannen.
12.08.2012, 18:53 #20
Nicht langsam losdrehen, sondern mit einem kurzen, trockenen Schlag auf den Schlüssel, dann lösen die sich schon.
BOT
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
