Ergebnis 11 bis 19 von 19
10.07.2008, 20:24 #11Original von Q-Schrauber
...ich habe eine formschöne blau beleuchtete Edelstahl-Variante in der Gabelbrücke versenkt.Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
10.07.2008, 20:36 #12
Bitte schön ::-))
Und ich musste nicht einmal in die GarageSchöne Grüße aus dem wilden Südwesten
Dominik
10.07.2008, 20:42 #13
Was sind das für Löcher zwischen Gabelholm und Steuerrohr?
Kann man da ne zusätzliche Gabel einbauen?
Der Schalter sieht edel aus, gut eingebaut, alter Fuchs!
Muß der besonders viel abkönnen (Strom) oder packt das jeder?Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
10.07.2008, 21:10 #14Original von Hofe
Bei den Schaltern musst Du Schutzart und Schaltleistung beachten.
Ich habe IP67 und 5 A genommen, dass ist bestens geeignet.Schöne Grüße aus dem wilden Südwesten
Dominik
10.07.2008, 21:18 #15
Gute Idee insgesamt.
Am linken Lenkerende bin ich soweit wie Du, jetzt muss nur noch rechts der ganze Krempel weg, da ist Dein Anlasserknopf genau die richtige Inspiration :)
Vielen Dank!Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
10.07.2008, 21:45 #16
::-)) Gerne....
Es gab übrigens mal für die ganz Harten einen Bosch-Anlasser -Umbau,
bei dem über einen Hebel auf dem ehemaligen Magnetschalter das Ritzel mechanisch eingespurt wurde und dabei dann eine Kontaktbrücke für die Stromzufuhr geschlossen wurde.
Fand ich damals schon zum Grölen, hatte mich von der Technik her an die Flash Gordon -Filme aus den 30ern erinnertSchöne Grüße aus dem wilden Südwesten
Dominik
10.07.2008, 21:51 #17
- 22.06.2007
Original von hubi
Ich hatte erst gestern den Schalter zu Reparaturzwecken draussen, nach dem lummeligen Kontakt da drin zu urteilen ist ein Relais fürs den Magnetschalter Pflicht. Da laufen ja auch 3-5 A drüber.....
ich sagte "vernünftigen" Druckschalter wozu ich das BMW-Original nicht zähle. Die gibt es bei allen Elektronik-Verdächtigen, ich habe eine formschöne blau beleuchtete Edelstahl-Variante in der Gabelbrücke versenkt. Bei BMW bietet sich auch die Anlasser- Abdeckung an, Dann hast du auch noch eine superkurze Leitung.
Das "Anlaßwiederholsperrenrelais" ist bei Bereinigung des Kabelbaumes als erstes rausgeflogen; gestartet wird seither mit einem soliden Messing-Druckknopf, gummiummantelt und aus dem Autozubehör, eingebaut seitlich am Motor.
Versuche es mal fremdsprachlich auszudrücken: "Schmiet man wech, den Schiet!"
Grüßle,
Fritz(zertifizierter Gedankenverbrecher)
11.07.2008, 16:42 #18Original von Q-Schrauber
::-)) Gerne....
Fand ich damals schon zum Grölen, hatte mich von der Technik her an die Flash Gordon -Filme aus den 30ern erinnertWo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
24.06.2023, 16:58 #19
- 24.02.2020
AW: Verkabelung Anlasserrelais 90/6
Ich weiß, Leute, der Fred ist Ur-ur-alt. Aber er hat mir gerade richtig weiter geholfen, ein Problem mit dem Startrelais/ Elektrikproblemen an einer R90S zu lösen. Manchmal war während der Fahrt einfach die komplette Spannung weg. Ich konnte es aber nicht reproduzieren. Das passierte sporadisch.
Lösung: Kabel Klemme 30 am Relais war innerlich vergammelt und aufgelöst, war von außen nicht zu ahnen. Ich hab noch weitere beschädigte Steckverbindungen und Kabel ersetzt. Jetzt scheint es o.k zu sein.
Und die Fotos der Kabelbelegung am Relais haben auch geholfen.Geändert von Feinmotoriker (24.06.2023 um 17:03 Uhr)
Das Problem mit dem Stift des...
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
