Ergebnis 11 bis 19 von 19
17.08.2012, 18:10 #11
AW: Ladekontrollleuchte "glimmt" ab 3300 U/min
wie die Glühwürmchen:
Glimmen und glimmen lassen....
spannend wirds wenn du Weihnachten keine Christbaumbeleuchtung brauchst...
Hat noch ein bischen Zeit
Gruß Norbert
17.08.2012, 20:57 #12
Hallo Detlev,
da sagst du was und mir fallen die Schuppen vor den Augen weg: immer wenn die Kiste ein paar Tage (teilweise unter Plane) stand und dabei nass geworden war glimmte es die Tour danach. Ganz klar wird das Korrosion sein. Nach ein paar mal Blinken waren die Kontakte dann wohl wieder freigerieben und das Glimmen verschwunden.
es dankt
janGeändert von Slash7 (17.08.2012 um 20:58 Uhr)
-->If you wanne know what lies behind the horizon...you gotta go there!
-->"We think too much and feel too little" (Charly Chaplin)
Alltagskuh R60/7 1977 800ccm, Sonntagskuh R60/2 1968, Schnellfahrkuh R100/7T 1978
18.08.2012, 07:15 #13
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
erneuer mal plus und Massekabel an der diodenplatte.Unter dem Tank am kabelbaum kommen mehrere braune Massekabel zusammen.auch da die Öse erneuern.
Gruß Peter
18.08.2012, 08:25 #14
Moin moin,
Da schätze ich mal, Peter ist auf dem richtigen weg.
Nicht nur Plus & Minuskabel revidieren, sonder auch die Gehäuseverbindungen Reinigen.
Auch die Verbindung zwischen Getriebe und Motor.
da brauchst Du nur die Verbindungsschrauben lösen ,
um mit Feile und Schleifpapier beide Gehäuse Teile zu säubern.
Das ist eigentlich eine Winteraufgabe. Motor mal raus und dann alle
Verbindungen säubern.
Ein Mangel ist mir da noch aufgefallen.
Der Rahmen hat keine Masseverbindung zur Batterie.
Das funkt nur über das Getriebe.
Bei einem Alter von 20 Jahren und mehr,
giebt es dann Probleme und keiner weiß warum.
Also Massegewebeband von Minus an Rahmen.
Denn die Elektronik bezieht ihre Masse vom Rahmen über Motorgehäuse,
und Getriebe.
Zumindest ist es bei der Monolever so.
Gruß klaus
22.08.2012, 08:00 #15
Massekontakt schlecht.... h, weis nicht. denke nicht. Dafür steht sie zugut da und ist zu gepflegt
Werd ich trotzdem noch checken.
Heute mal wieder das Glimmen beobachtet.
Glimmen erst bei warmen/heißem Motor:
So ab 25-30km Fahrstrecke gehts los, vorher nicht.
Und auch erst ab > 3000 U/min.
Und auch nur dann wenn der Laderegler nicht bis 14,4V läd, sondern gerad wieder früher abregelt,
obwohl die Batterie voll ist und die Verbraucher geringer wie die mögliche Ladeleistung.
Den Spannungsregler habe ich auch schon getauscht.
Hat jemand mal solche Erfahrungen gemacht in Verbindung mit kommendem Lima-Läufer schluß/bruch?
Gruß NorbertGeändert von Wühlmaus (22.08.2012 um 08:03 Uhr)
22.08.2012, 08:23 #16
22.08.2012, 10:41 #17
Ladekontrollleuchte blitzt mit 3 kHz
hi Norbert,
die Ladekontrollleuchte ist zwischen Akkuplus (Klemm 15) und Generatorplus (DF) geschaltet. Sie leuchtet bei einer Spannungsdifferenz zwischen diesen beiden Polen. Also auch wenn die Akkuspannung höher ist als die Generatorspannung. Ist das Bordnetz wenig belastet, wird der Generator häufig abgeschaltet ( 0 Volt) und der Akku behält seine 'hohe' Spannung. Die Kontrollleuchte blitzt dann mit 3 kHz. Das träge menschliche Auge integriert die Helligkeit und erkennt ein Glimmen.
Gruß Hilmar
22.08.2012, 10:57 #18
Hallo Hilmar,
das ist mal ne Antwort, da kann auch ein Laie was mit anfangen, Danke.
Die 3 kHz, ist das die "Arbeitsfrequenz" des Reglers ?
Gruß Ulli
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
22.08.2012, 11:00 #19
Schaltfrequenz
hi,
ja, der elektronische Regler schaltet mit bis zu 3 kHz.
Gruß Hilmar
Nachtrag: War nicht deutlich. Der Regler hat keine Arbeitsfrequenz. Er schaltet bei 'Bedarf' aus und das bis zu 3000 mal in der Sekunde.Geändert von R27 (23.08.2012 um 12:02 Uhr)
Motor geht immer wieder aus, ist...
28.04.2024, 13:02 in Elektrik
