Ergebnis 1 bis 7 von 7
26.08.2012, 09:20 #1
Diodenplattenbefestigung lose
ich habe den Kettenkastendeckel abgebaut, dazu musste ich die Diodenplatte ausbauen, dabei riss/fiel eine Befestigungsschraube
ab,weiß jemand eine Lösung? Gibt es einen speziellen Kleber dafür?
Vielleicht weiß jemand Rat.
Viele Grüße Frank
26.08.2012, 09:27 #2
AW: Diodenplattenbefestigung lose
Moin Frank,
Was wolltest da denn erreichen.
mach mal ein Photo .
Gruß klaus
26.08.2012, 09:29 #3
Hi Frank,
die Diodenplatte wird von Selentblöcken gehalten (ist der Gummipuffer, wo beidseitig Gewindestange raus guckt), die gehen gerne in Arsch.
Kannst du aber problemlos beim :]lichen kaufen.
Nachtrag:
Hatte ich vergessen.
Solltest du die Gummilager meinen
Teile Nr. 12311358131.Geändert von kps (26.08.2012 um 09:45 Uhr)
Gruß aus Hannover,
Klaus
_______________________________________
Die Erinnerung und das Wissen -
ist das einzigste Paradies -
aus dem man nicht vertrieben werden kann.(kps)
26.08.2012, 09:40 #4
Oder im Autozubehöhrhandel an der Ecke.
Gruß klaus
26.08.2012, 09:49 #5
26.08.2012, 11:30 #6
Hallo Frank,
bitte gleich auch die braunen Kabel austauschen, da diese gerne eine leicht brennende Ladekontrollleuchte der Lichmachine verursachen, was bis zum Ausfall der Batterieladung kommen kann. Schau auch mal hier rein.
HansGeändert von hg_filder (26.08.2012 um 11:53 Uhr)
26.08.2012, 11:58 #7
Hallo Hans,
toller Tip werde ihn befolgen.
Vielen Dank und Viele Grüße Frank
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
