Ergebnis 21 bis 24 von 24
25.08.2019, 19:11 #21
AW: Universal Tachometer für Umbau
Exakt diesen Acewell an eine ST habe in diesem Winter auch noch auf der Agenda.
Das Originalcockpit soll dann auch entfernt werden.
Es grüßt aus Stormarn
25.08.2019, 19:49 #22
Abend allerseits,
ich werde in Zukunft, wenn die Tachos von 7R entgültig abgeraucht sind und ich keine Lust mehr habe das Ei unserer GSen zu öffnen, nur noch Tachos verwenden die keine Bedinknöpfe in der Scheibe haben.
Das ist n.M.n. ie Schwachstelle an allen Zubehör sowie original Tachos. Die Drehzahlmesser halten nämlich komischerweise sehr lange, egal ob Zubehör oder Original.
Die Daytona Velona liegen schon hier, die Einstellknöpfe sind hier von unten angebracht, außerdem gibt es eine Kabelfernbedienung.
Wünsche einen schönen Abend allerseits ....
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
25.08.2019, 20:05 #23
[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
25.08.2019, 20:19 #24
schon wieder die ganze Kuschelgruppe da,Guido?!?!
JörgElektro-Töff???
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:15 in Mechanik
