Ergebnis 1 bis 10 von 24
06.09.2012, 09:07 #1
- 25.01.2008
Universal Tachometer für Umbau
hat jemand von euch schon Erfahrung mit diesem Tachometer:
http://www.ebay.de/itm/Digitaler-Tac...#ht_749wt_1165
Kann man diesen über einen Fahradtachosignal ansteuern?
Ist zwar nich so hübsch wie die von Motogadget, kostet dafür aber auch keine >250.- Doppelmark.
VG Juergen
06.09.2012, 09:13 #2
- 13.05.2010
AW: Universal Tachometer für Umbau
Tach auch ....
Sieht mir ja fast aus wie der von Polo ...
http://www.polo-motorrad.de/de/tacho...-260-km-h.html
06.09.2012, 17:57 #3
- 21.01.2012
- Hagen in Westfalen
würd mich auch interessieren ob es Erfahrungen gibt, danke für die Info
07.09.2012, 07:30 #4
- 18.05.2011
- Wuppertal
Suche auch ne Alternative zum KOSO-Instrument. Hie bei dem angebotenen Tacho gibts aus meiner Sicht das Problem mit dem digitane Signal. Es sollte schon vorhanden gewesen sein. Da die analagen aber mit Welle arbeiten, wo soll das Signal herkommen.
Ich liebäugle eher mit dem hier: http://www.louis.de/_305748bfbcdb5d7...nr_gr=60180018
Vorteil ist, dass hier die Kontrolllampen verbaut sind. Würde nicht gerne auf Öldruck, Blinkerkontrolle etc. verzichten
07.09.2012, 07:35 #5
- 25.01.2008
Es gibt einen Signalgeber für diesen Tacho.
http://www.ebay.de/itm/DAYTONA-Aktiv...f#ht_500wt_922
Hat den niemand den Tacho verbaut?
07.09.2012, 07:55 #6
Moin Jürgen,
ich habe den Daytona Asura letztes Jahr verbaut, damit endlich der sperrige Touratech-Krempel rausfliegen kann. Mein Tacho ist zwar volldigital, aber vielleicht kann ich bezüglich Qualität, Einbau und Anleitung weiterhelfen.
Schöne Grüße
Rick
07.09.2012, 12:22 #7
Hallo Jürgen,
ich habe dieses Kombiinstrument von Louise verbaut.
http://www.louis.de/_10fec85a530d528...nr_gr=10034806
Habe dazu die Tachowelle gekürzt und von Koso den Geschwindigkeits- Signaladapter genommen. Von Louise oder der Konkurrenz gibt es auch ein Reparatur-Set für die Tachowelle.
http://www.kosoeurope.com/geschwindi...cker-jis-typ-a
Ich finde das Instrument eigentlich sehr hübsch, nur der Drehzahlenmesser hüpft etwas.
Grüße aus Holzkirchen
GSHolz
Helmut
24.08.2019, 19:03 #8
Ich reannimiere mal das Thema und habe etwas im Auge-Autsch !!
Hat einer den Acewell ACE-Co85 im Benutz und ist zufrieden -
oder auch nicht ??
Wie zu denken , geht es hier um Ersatz für den 25% zuviel anzeigenden und nach einem kleinen Schauer dauernebligen BMW Kram an meiner ST !
Natürlich mit Tachosensor und auch der Ersatzladeleuchtenschaltung !
Dann ist etwas Wellenzeug für die Ersatzteilkiste auf dem Dachboden !
Danke für die Teilnahme ! JörgElektro-Töff???
24.08.2019, 19:24 #9
- 03.05.2019
24.08.2019, 19:35 #10
Thema verfehlt , Hark !!!
6, setzen !
jörgElektro-Töff???
28.04.2024, 18:20 in Gespanntechnik
