Ergebnis 11 bis 20 von 23
08.09.2012, 14:15 #11
08.09.2012, 18:02 #12
AW: Vergaser überholen - Fehler in der DB?
Tach Uwe,
wenn du einen Verbesserungsvorschlag machen möchtest, wendest du dich am Besten an den Author des betreffenden DB-Artikels. Damit der Vorschlag ggf. in den Artikel einfließen kann.
Ich z.B. habe dazu im Vorwort meiner Artikel, Angaben zum Verfahren gemacht, damit das Ganze zügig bearbeitet werden kann.
So wie die Leute das hier gemacht haben.
Schönes Wochenende wünscht...Geändert von Strassenkehrer (08.09.2012 um 18:12 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
08.09.2012, 23:20 #13
Wobei ich als Autor des betreffenden Artikels da keinen Bedarf für eine Korrektur sehe. Begründung siehe weiter oben.
Bert Brecht
08.09.2012, 23:58 #14
ein normaler Loetkolben reicht, um die Wirkung der hochfesten Sicherung zu neutralisieren.
Gruss Andreas
09.09.2012, 01:42 #15
- 07.01.2011
- Briedeltowntexas , bei Lüneburg
Fehler in der DB ? ? ?
Bei vielen Produkten der Henkel AG. (u.a. Pattex, Ponal, Pritt oder Loctite)
gibt es schon in der Packung durch "Beipackzettel" Informationen darüber.
Siehe Dir doch mal die Technische Datenblätter der einzelnen Produkte an.
Und Deine Anfrage im Forum währe Beantwortet gewesen !
Viele Grüße nach Tauberbischofsheim !
Gruß Holger
09.09.2012, 06:42 #16
Guten Morgen
"Ironisches bitte kursiv"
Dirk und Ton, Ihr seid Schlitzohren
Mit etwas Pech befolgt einer Eure Ratschläge, dann braucht er mindestens einen guten Coiffeur , aber vielleicht ist man sensibel genug, die triefende Ironie rauszuhören.
Schönen Tag und macht eine nette Tour, zumindest hier ist das Wetter perfekt geeignetGruss Klaus
Most motorcycle problems are caused by the nut that connects the handlebars to the saddle.
09.09.2012, 09:27 #17
09.09.2012, 14:34 #18
Gruss Klaus
09.09.2012, 15:58 #19
Loctite gibt es in viele verschiedene Stufen: von leicht sicherend bis fest für Ewig.
Bitte bei der Wahl darauf achten.
Einfach warm machen löst die Wirkung ohne schaden.
Ein Industrieföhn ist alles was man dafür braucht.
PaulGeändert von Gullwing (09.09.2012 um 16:03 Uhr)
09.09.2012, 19:15 #20
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 09:19 in Umbauten
