Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Tachoglas gerissen
16.09.2012, 07:57 #1
Tachoglas gerissen
Moin zusammen,
an meiner 82' RT ist das Glas des Tachos gerissen. Meine Frage: gehört das Glas zum Gehäuse oder sitzt es am Tacho? Was muss ich wechseln?
Zweite Frage: der Lenker ist von Fehling, ist das ein Orginalteil oder wurde er später nachgerüstet? Die Auspuffanlage ist von Sito, ich denke auch aus einer Nachrüstung?
Der Rest scheint noch orginal zu sein.
Schönen Sonntag (Mopedwetter im Münsterland), MichaelDie glücklichsten Kühe gibt es seit je her im Münsterland!
R80exRT Bj.82
16.09.2012, 08:08 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Tachoglas gerissen
Tachoglas: Mußt das gesamte Gehäuse kaufen. (300€)
Oder ein Glas vom Glaser mit Silikon draufkleben.
Fehling ist Zubehör. Original war Magura verbaut.
Sito ist auch Nachbau. Original war zeuna drauf.
16.09.2012, 08:11 #3
16.09.2012, 08:17 #4
- 28.09.2007
- B.W
Doch, Kunststoff. Aber Glas geht auch. Sollte wenn geht entspiegelt sein. (War mal ein Tipp aus dem Forum)
16.09.2012, 11:48 #5
Die "Gläser" sind aus Polycarbonat mit Folienbeschichtung gemacht und mit dem Gehäuse verbördelt -eine typische Sollbruchstelle bei älteren Teilen.
Fensterglas habe ich als Notlösung auch schon verwendet, ist aber wegen der Splitter bei einem Schaden nicht so ohne...
@Michael
Ich hätte ein gebrauchtes Gehäuse da, wenn auch nicht mehr in Top-Zustand; bei Interesse PN.Gruß
13.10.2012, 12:02 #6
wie war das noch? Murphy's Gesetze?
Dank Michael habe ich jetzt ein neues Gehäuse, nur beim Einbau klemmte es an einer Stelle kurz --- jetzt ist die Tachonadel gebrochen !
Kann man die auch einzel kriegen?
Gruß MichaelDie glücklichsten Kühe gibt es seit je her im Münsterland!
R80exRT Bj.82
13.10.2012, 12:10 #7
Ich hab die Tachonadel schon mal geklebt. Hält seit 20 Jahren.
Aber vielleicht hat ja Michael noch eine im Fundus. Das Wechseln wird aber vmtl. auch nicht so leicht sein.Klaus der Franggnsagg
13.10.2012, 15:41 #8traebbeGast
Hallo Michael,
frag mal MM nach einer Nadel, er müsste sowas haben.
Das Abziehen geht bisschen schwer, ist aber möglich.
Dazu benutzt der Hobbyschrauber eine Gabel (Tuch auf das Ziffernblatt legen) und die Nadel möglichst senkrecht abziehen.
MM kann dir aber sicher mehr dazu sagen.
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 15:57 in Umbauten
