Ergebnis 31 bis 40 von 52
16.08.2019, 01:26 #31
- 28.09.2007
- B.W
AW: Felgen und Speichen polieren/reinigen
autosol chrompolitur ist gut.
Für Alu poliert nehme ich https://www.autosol.de/shop/Artikel-...olitur/107.htm
17.08.2019, 09:25 #32
17.09.2019, 21:12 #33
Ich war gut unterstützt von Bindulin Silberblitz! Aus Nürnberg. Grüsse Dirk
PS habe alles mit Geduld und per Hand in einen guten Zustand versetzt.Because 1/3 of Planet is dirt!
19.03.2020, 11:31 #34
- 03.03.2016
Hallo Jörg,
das ist ja unglaublich, wie dein Mopped glänzt!
Eine Frage habe ich (oder eigentlich sind es doch mehrere....)
Hat es einen besonderen Grund, dass du für die Alu-Felgen und -Räder Autosol "Chromputz" und nicht Autosol "Metall" oder "Aluminium" nimmst?
Nimmst du wirklich ausschließlich Autosol und nichts Anderes?
Wie machst du das mit den Speichen? Baumwollstreifen und Autosol?
Und wie bekommst du die Naben sauber?
Auch Autosol und alles von Hand?
Wäre hier nicht ein Dremel mit Polieraufsatz hilfreich?
Und dann natürlich grundsätzlich die Frage: Warum nur von Hand?
Weil's Spaß mach oder weil das Putzen mit Dremel und Co. Nachteile hat?
Fragen über Fragen.......
Herzliche Grüße
19.03.2020, 12:21 #35
Nimmst du wirklich ausschließlich Autosol und nichts Anderes? ja zu 90% geht aber auch mit anderen Mitteln
Wie machst du das mit den Speichen? Baumwollstreifen und Autosol? Ja
Auch Autosol und alles von Hand? Nein https://extrade.de/shop/Extreme-Simple-Green-Flugzeugreiniger-1000ml-Flasche
Bürsten Pinsel einwirken Wasser
Wäre hier nicht ein Dremel mit Polieraufsatz hilfreich? Nein damit nimmt man zuviel Material ab
Und dann natürlich grundsätzlich die Frage: Warum nur von Hand? das hat etwas mit Gefühl
zu tun
Weil's Spaß mach oder weil das Putzen mit Dremel und Co. Nachteile hat? Ja
Wenn du mit einer Frau ins Bett gehst nimmst du doch auch keinen Dremel und Co mit
noch ein Tipp hinterher die Felgen leicht über wachsenwarum reparieren was funktioniert
Gruß Jörg
19.03.2020, 12:52 #36
- 03.03.2016
Hallo Jörg,
vielen Dank für deine Antwort.
Nochmal kurz zur Autosol-Paste....
Hat es einen speziellen Grund, weshalb du die für Chrom und nicht die Variante für Metall bzw. Aluminium nimmst? Erfahrung?
Danke und Gruß
19.03.2020, 13:14 #37
Alle schon probiert
gefällt mir am besten
probier es halt auswarum reparieren was funktioniert
Gruß Jörg
19.03.2020, 15:31 #38
Mein neues Lieblingsmittel ist Bindulin Silberblitz. Ich nehme weiss oder rot. Weiss ist sehr gut und sehr aggressiv. Der Lappen hat hinterher Löcher aber Alles glänzt. Habe gerade wieder 2 Tuben bestellt. Grüsse Dirk
19.03.2020, 15:53 #39
19.03.2020, 15:56 #40
- 28.09.2007
- B.W
Schatz, ich habe die Motorräder geschrumpft.
Jetzt passen die Autos wieder rein.
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
