Ergebnis 31 bis 40 von 51
14.10.2012, 11:02 #31
- 13.08.2007
- Lübeck
AW: RAL Nummer für Guß Vorder und Hinterrad ?
Vielleicht wird im Ausschluß ein Schuh draus.
Beschichtet waren sie definitiv nicht, unbehandelt natur ist keine Option, da das blanke Metall rottet.
Bleibt eloxiert oder lackiert, wobei die Anzeichen auf "lackiert" deuten.
Bei meiner Renovierung gab's keinerlei Anzeichen von Rest-Eloxat unter dem eventuell von einem Vorbesitzer aufgebrachten Neulack und mit Felgensilber lackiert sahen sie aus "wie original". Hält übrigens seit 4 Jahren ohne Makel und hat etwa € 14,99 pro Felge gekostet.
14.10.2012, 11:35 #32
ich hatte es bisher mit zwei Varianten zu tun, welche beide mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit so das Werk verließen (angeblich hatte BMW den Hersteller gewechselt; müsste ich an den Felgen nachsehn):
Variante 1: etwas rauher Aluguss, unbehandelt (weder mit Klarlack, noch silber, noch eloxiert, noch kunststoffbeschichtet);
Variante 2: glatter Aluguss, silber eloxiert;
Ich hab' mich bei der Instandsetzung, weil es einfach pflegeleichter ist, für Kunststoffbeschichten entschieden und bin damit sehr zufrieden.
Laut Beschichter wurden die Felgen gestrahlt, anschließend mit "Standartsilber-metallic" und dann nochmal mit "klarem" Kunststoff beschichtet. Es ist kaum ein Unterschied zu einer Lackierung in "silber-metallic" erkennbar und die Beschichtung ist sicherlich pflegeleichter und haltbarer.
PS: Sieht in natura besser aus als auf dem Bild und hält seit einigen Jahren.
Schönen Sonntag noch!
PeterSchöne Grüße
Peter
Man muß Fehler
auch mal bei Anderen suchen können.
22.10.2012, 18:53 #33
- 30.05.2009
kann man die gepulverte Felge überlakieren ( z.B. Sprühdose) oder muß die Beschichtung runter gestrahlt werden.
So ist die Felge nicht besonders schön obwohl es RAL 9006 sein soll.
Gruß Günter
26.10.2012, 16:08 #34
- 30.05.2009
26.10.2012, 20:22 #35
Hallo Günter,
laut meinem Beschichter bildet die Kunststoffbeschichtung eine prima Grundlage (Grundierung) für eine folgende Lackierung.
Ich hab' einen Blechkotflügel von meiner Dax geschweißt, dann kunststoffbeschichtet, anschließend die Schweissstelle gespachtelt, verschliffen und lackiert.
Lt. Beschichter ginge es bei einer Felge ohne vorheriges Anschleifen.
PeterSchöne Grüße
Peter
Man muß Fehler
28.10.2012, 13:41 #36
meine Felgen sollen auch Pulverbeschichtet werden aber schwarz.
Bei der vorderen Felge sind die Aufnahmen für die Scheibenbremsen, muß ich die abdecken oder macht die Beschichtung hier nichts aus.
Radlager raus.
Hinten sind die Öffnungen in der Bremstrommel wie habt ihr die verschloßen?
oder hat das die Firma gemacht?__________________
Servus aus München
Rainer mit den Roten
M-RB x2
28.10.2012, 15:53 #37
- 30.05.2009
04.11.2012, 19:25 #38
- 30.05.2009
Geändert von Heli_5200 (05.11.2012 um 12:51 Uhr)
09.11.2012, 00:15 #39
- 22.07.2011
- Burgthann - Bayern
Im ET Katalog findet man bei dem Felgen ( R45 ) eine Dose a 500 ml
Basislack Zweischicht silber code 131 mit Bestellnummer 51910145889 - nicht mehr lieferbar.
Logik- gibt es Farbe für die Felge, gibts auch Felgen in der Farbe.
Es gibt einen Farbhersteller hier der über ein Color Tool die Lackzusammensetzung frei gibt. Die RAL Farben in Silber sind nicht genormt, die stammen noch von der Deutschen Reichsbahn und sind farblich unterschiedlich. Wie schon beschrieben man kauft die Katze im Sack.
Übrigens meine Felgen Bj 79 sind Lackiert, ist jedoch eine grobe Oberfläche.
MfG
LutzGeändert von Tipex (09.11.2012 um 01:33 Uhr)
10.11.2012, 21:24 #40
Hallo Matthias,
weisst Du noch ob Deine RS Räder in 9006 glänzend oder matt gepulvert wurden?
Ich habe gestern meine glaspergestrahlten RS Räder zum Pulverbeschichter gebracht. Jetzt gibt es von RAL 9006 viele unterschiedliche Glanzgrade und wir waren uns nicht sicher, was dem original am nächsten kommt, matt, glänzend oder seidenmatt?
Andy
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
18.04.2024, 11:01 in Diverses
