Ergebnis 1 bis 10 von 71
24.09.2012, 16:53 #1
Runterschalten im Schiebebetrieb schwergängig
Hi Kollegen,
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer R80/7 von 83 (30000km) und dementsprechend noch grün hinter den Ohren. Meine Vespa-erfahrung hilft hier nicht...
Wenn ich vor Kurven runterschalten will in den 3ten oder 4ten Gang muss ich etwas Gas geben bevor sich der Gang schalten lässt...
Ist das so normal? Oder stimmen Distanzen etc. nicht wirklich. Ich gehe davon aus dass das Getriebe noch nie geöffnet wurde.
Danke u. Grüße,
Christian
24.09.2012, 16:59 #2
AW: Runterschalten im Schiebebetrieb schwergängig
Runterschalten:
Kupplung ziehen, kurzer Gasstoß, dabei runterschalten und einkuppeln.
Dann müsste das reibungslos klappen.Geändert von boxerhans (24.09.2012 um 17:01 Uhr)
Beste Grüße
24.09.2012, 17:04 #3
erst mal die Einstellung der Kupplung kontrollieren. Am Ausrückhebel 201 +1 mm, dann am Handhebel 2+- 0,5 mm. Kommt genau drauf an. Dann erst an schlimmeres denken. Gruß
Kunzumla
24.09.2012, 17:10 #4
24.09.2012, 17:11 #5
24.09.2012, 17:24 #6
24.09.2012, 17:31 #7
Als normal würde ich das nicht bezeichnen, die Gänge müssen sich in beide Richtungen ohne weiteres durchstippen lassen. Aktuell hab ich aus einer Schlachtung ein Getriebe mit exakt diesem Symptom hier liegen, ich hatte nur noch keine Zeit, es zu öffnen. An der Kupplung lags definitiv nicht....
Bert Brecht
24.09.2012, 18:16 #8
Sind mm.
Ansonsten den Schalthebel immer leicht unter Vorspannung halten. Am Anfang musste halt ein bißchen üben.
Dann sollte das auch ohne Gasstöße gehen. Wenn´s bei mir mal schnell gehen soll, schalte ich auch mal ohne Betätigen der Kupplung. Gasstösse braucht´s da nicht.
Wichtig ist die richtige drehzahl zum Schalten zu haben.....Es grüßt aus Stormarn
24.09.2012, 18:46 #9
OK danke schon mal. Übung bau ich grad auf :-)
Schöne Grüsse,
Christian
24.09.2012, 18:57 #10
G/S-Felge auf GS-Nabe Vorderad
28.03.2024, 09:20 in Umbauten
