Ergebnis 31 bis 40 von 71
22.10.2018, 22:38 #31
AW: Runterschalten im Schiebebetrieb schwergängig
Servus Eckhard
Ich nehme mal an dass ein dickerer Dichtring eingebaut werden soll.
Ist der zu dünn drückt nicht nur der Kontaktstift des Leerlaufschalters sondern schon sein Gewindeende auf die Schaltkurvenscheibe.
* ErgänzungGeändert von JIMCAT (22.10.2018 um 23:12 Uhr) Grund: *
Fritz
22.10.2018, 23:01 #32
Und warum sind die Getriebe vom Eckhard und von mir 10 bzw. 20 TKM beschwerdefrei gelaufen und das Hakeln beim Runterschalten ist erst danach aufgetreten?
An die Theorie mit dem "falschen" Leerlaufschalter bzw. mit dem "zu dicken" Dichtring kann ich nicht so recht glauben...
Marcus
22.10.2018, 23:05 #33
nen Abend,
Zwischengas und auch Zwischenkuppeln sind doch so alt wie es Getriebe im Fhz. gibt. M.M.n. und so wie fahren gelernt habe, gehört Zwischengas zum Runterschalten dazu. Freilich gehts auch ohne, mit entsprechender Übung und auch Verständnis was sich da so im Antriebsstrang tut, klappt das sogar inzwischen bei mir. Aus alter Gewohnheit gebe ich trotzdem noch Zwischengas beim Runterschalten, dass rupft dann nicht so beim Wiedereinkuppeln, der Motor hat dann eine höhere Drehzahl, will sagen, die Drehzahlen an der Kupplung liegen wesentlich näher beieinander. Besser oder schlechter schalten lässt sich das Getriebe deswegen nicht. Das Getriebe hat seinen Charakter, und bis das möglichst geräuschlos schaltet, hat gedauert! Aber es wird immer besser.
... Schalten ist kein Geheimnis, kann ruhig jeder hören....
Zwischengas macht aber auch Eindruck, Oder?Viele Grüße Oliver
22.10.2018, 23:14 #34
22.10.2018, 23:18 #35
22.10.2018, 23:21 #36
Fritz,
das sind Alu-Dichtringe. Da setzt sich nach der Montage nichts mehr.
Marcus
22.10.2018, 23:26 #37
22.10.2018, 23:29 #38
Nö...
23.10.2018, 06:07 #39
- Joerg
23.10.2018, 06:43 #40
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 23:15 in Zubehör
