Ergebnis 11 bis 18 von 18
21.07.2008, 04:37 #11
Mit ner Verdichtung 9:1 dürftest du so schnell keine Probleme mit Klingeln im unteren und mittleren Bereich bekommen.
Kannst Dir ruhig ne Kurve mit dem steilsten Anstieg aussuchen.
Kurve 9 sieht da ganz hübsch aus. 8)
K9: stat. 3-4-5-6°, Spreizung 27° = dyn. 30-31-32-33°
Aber erwarte keine Wunderdinge (z.B 3 PS Mehrleistung.)
Ich und meine Kollegen sind von der SH Zündung in Bezug auf Laufverhalten, Haltbarkeit, Verstellmöglichkeiten sehr angetan.
Ist ne gute Wahl.
Obwohl ich B§G fahre.
Viel Spass damit !!
Dirk ;-JJJ" Geschafft hann mir schnell !! "
21.07.2008, 17:52 #12Original von Jürgen
Ich muß dennoch noch einmal nachfragen, denn ich habe die PowerBlock-Zündanlage ab Vers. PB_34
und habe da folgende Zündkurvendiagramme (siehe Foto Anhang unten) in der Montageanleitung mit bekommen.
Hier verstehe ich das jetzt so, dass ich 6° vOT (statisch = abgeblitzt) einstellen soll.
Eine Seite vorher steht folgendes:
Die mechanische Grundeinstellung bezieht sich auf den statischen Zündzeitpunkt:
Tourer + Sportler 6° vOT Sportler ab 1:11 8° vOT
Twinspark bis 1:10 6° vOT Twinspark ab 1:11 7° vOT
Für die Grundeinstellung ziehen Sie die statische Zündmakierung heran und verwenden Sie den
entsprechenden Zündrotor-Flügel wie im rechten Foto.
Überprüfen Sie den statischen ZZp mit einer Stroboskoplampe bei ca 1200 U/min.
Unterhalb von 970 U/min wird eine Standgas-Stabilisierung aktiv.
...und jetzt bitte nicht verzweifeln:
Mache ich alles richtig, wenn ich den statischen (abgeblitzten) ZZp auf ~ 6° vor OT einstelle?
also zunächst einmal: prima, dass Du das Bild mit den Zündkurven hier eingestellt hast. Ich habe so wie Dirk die PB16 und finde die Änderungen schon interessant. Könntest Du vielleicht auch noch ein Foto der DZ-Kurven hier einstellen? Weißt Du, wofür L und S steht?
ZU Deinen Fragen:
Du hast ja den Rotor so eingestellt, wie auf der Anleitung zu sehen und warst anschl. verwundert, dass beim Blitzen dann nur ~1° v.OT herauskam.
DAS ist normal. Es ist einfach ein ziemliches Gefummel, den Rotor richtig zu positionieren, zumal am Anfang.
Also Schwungscheibe auf 6 oder 7° (also Markierung S". Wenn Du bei der jetzigen "mechanischen" Rotoreinstellung bei 1° herauskommst, dann kommt die Rotorkante am "schwarzen Punkt" zu spät an. Das heisst, dass Du den Rotor lösen musst und ihn ein kleines bisschen in Richtung Uhrzeigersinn verstellen musst. Fummelskram. Kann schon einige Male brauchen, bis Du beim Überprüfungsblitzen dann die 6 oder 7 ° auch wirklich triffst.
Ob Du auf 6 oder 7° einstellst, macht sicher nicht viel aus. Ich würde Dir erst mal 6° empfehlen, wenn es dann nicht klingelt, kannst Du ja immer noch irgendwann mal 7° ausprobieren.
Das würde ich aber evtl. den Anton Kurpas noch einmal selbst fragen. Kannst ja auch mal nachforschen, ob die gezeigten Kurven wirklich authentisch sind oder ob sie wie früher nur als Muster dienen sollen.
Viel Spaß mit der Zündung!
Rainer (K)Gruß
Rainer
21.07.2008, 19:56 #13Original von boxer
Rainer (K)
;-JJJ Dirk" Geschafft hann mir schnell !! "
21.07.2008, 20:13 #14
Moin Rainer,
Bild mit den DZ-Kurven hänge ich ran - kein Problem.
Die komplette Montageanleitung findest du hier : http://www.silent-hektik.com/B_PB5FH_34.pdf
Wofür das L und das S stehen weiß ich leider nicht. Ich habe es auch schon versucht es irgendwie abzuleiten - leider ohne Ergebnis.
Mit der Einstellung Rotor - ZZp ist es wirklich ne elendige Fummelei zumal wenn man es zum ersten Mal macht
und dann genau nach Anleitung geht und es dann nicht hin haut.
Hätte der gute Herr Kurpas ja auch mal mit einem Satz mehr in der Anleitung erwähnen können.
Dank Dirk (DirkHusa) habe ich mich da jetzt durchgekämpft. ::-))
SH empfiehlt für die 4V Krauser-Köpfe einen statischen (abgeblitzten - bei 1200 U/min ) ZZp von 6 - 8° vOT.
Mann könne aber auch weniger vOT fahren, je nach belieben und Fahrweise. Dieses alles (auch welche Kurve - Kurve 8 + 9 ist OK gem SH)
müsse man am Besten selber erfahren.
@ Dirk
Ne mehr PS erwarte ich nu wirklich nicht.
Besseres Anspringen und Laufverhalten reicht völlig aus. Allein dass ist schon mit der Zündanlage eine andere Welt.
Ich bin eigentlich auf die SH-Zündanlage gekommen, weil mein alter Hall-Geber das Zeitliche gesegnet hatte (sollte neu so um die 400.- Euronen kosten).
Ersatzteile bei Bosch gibt es nicht mehr.
Andere Teile (Spule, Lima-Kontroller u. Zündkabel) von SH waren bereits bei mir verbaut und
da lag es jetzt nahe diese Zündanlage zu verbauen (kostete nen hunni weniger als die Hall-Geberdose von BMW.
In diesem Sinne = heute war schiet Wetter - morgen wird weiter geteste (Kurve 9 mit ~5° vOT)"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
23.07.2008, 00:33 #15Original von Jürgen
Moin Rainer,
@ Dirk
Hi Jürgen,
vielen Dank! Wer konnte denn schon damit rechnen, dass Anton K. bereits im Jahre des Herrn 2008 eine Montageanleitung auf der website hinterlegt?
Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Hoffen wir also weiter. Wenn er jetzt noch so schätzungsweise um 2013/14 ne FAQ dort plaziert und ab 2018 die 16 Kurven-Feuermaschine zur besseren Feinabstimmung vom Laden weg entweder als Single- ODER als DZ-Version vertickt, so dass der Kunde auch wirklich mal einen Nutzen aus dieser Vielzahl von Kürvchen ziehen könnte ... - ach, wär das schön.
Zu Deiner Hallgeberdose: ich meine, erst letztes Jahr hätte ein Kumpel seine noch entweder beim Rudi K. oder bei Wüdo instandsetzen lassen. Es gibt außerdem noch die Möglichkeit, diesen Hallgeber auf´m Schrott zu finden. In den früheren Golf 2 und wahrscheinlich einer Vielzahl ähnlicher VW-Modelle mehr werkelt der gleiche Hallgeber.
Schönen Gruß,
Rainer (K)Gruß
Rainer
31.07.2008, 11:39 #16
- 12.07.2007
an DirkHusa DANKE! zum ersten mal verstehe ich die SH-zündung besser, obwohl ich sie seit jahren zufrieden fahre. und lese, dass auch andere schwierigkeiten mit der einstellung haben - hatte mich schon für ziemlich ungeschickt geahalten.
endlich ist die einbauanleitung mal zugänglich. als ich vorvielen Monaten mal den HS-Controller per fax bestellte, bat ich, mir bei dieser Gelegenheit auch eine kopie der (von mir verlegten) zündungs-einbauanleitung beizufügen. der nicht ganz billige controller kam (dankenswerterweise) sofort, die kostengünstige kopie der einbauanleitung aber NICHT, obwohl das nur eine kleine zusatzmühe gewesen wäre... das hat mich sehr geärgert.
ffritzle.
03.08.2008, 15:08 #17
- 12.07.2007
[quote]Original von DirkHusa
Du kannst somit wie du es willst den statischen (abgeblitzten) ZZp auf ~ 6° vor OT einstellen.
Somit ergibt sich für 6° folgende Konfiguration da die Spreizung gleich bleibt und du durch die Verstellung des Rotors die Kurven auf der Y-Achse verschiebst :
K8: stat. 6°, Spreizung 26° = dyn. 32° (Serie für EZ)
K9: stat. 6°, Spreizung 27° = dyn. 33°
KA: stat. 6°, Spreizung 28° = dyn. 34°
KB: stat. 6°, Spreizung 29° = dyn. 35°
soweit DirkHusa.
jetzt ich:
nach den handbüchern von bucheli für /6 (S. 95, 99) und /7 (S 21, 106, 107) und mai/korp sind die S- + F- markierungen/zzp und die verstellbereiche:
/6 + R 90S : 9°, F sichtbar bei 2.800 plusminus 200
/7 bis 1978: 6° plusminus 3° oder 7°, F sichtbar bei 3.000
/7 ab 1979: 6°, F sichtbar bei 2.800 plusminus 200
mai/korp (S. 258 ff) gibt für die
- /5 den zzp "max. spät" mit 9°, den verstellbereich 31° an, für die
- Modelle ab 1981 den zzp "max. spät" mit 6°, verstellbereich 26°,
was "max spät" auch immer heißen mag.
FRAGE:
Soll ich zur kalibrierung die HS-Zündung für meine R90S
- eher bei 9° (Markierung S) abblitzen oder
- eher bei 6° (S ist dann unten? im schauloch) ?
hintergrund der frage ist auch die unklarheit, warum die spätzündung bzw. Markierung S
zwischen /5 + /6 und /7 + später verändert wurde.
wer weiß was?
danke.
PS: ich habe die zündung von HS names triple spark oder so ähnlich. die ist dann wohl nicht mehr der der letzte schrei?
ffritzle, ->R 90S.
04.08.2008, 07:35 #18Original von ffritzle
[jetzt ich:
FRAGE:
wer weiß was?
danke.
ffritzle, ->R 90S
Hat sich nichts dran geändert.
2. Du kannst ruhig was zwischen 3° und 9° nehmen.
Was Dir am besten gefällt. Probiers einfach aus.
Geh aber nicht über 34-35° dyn. früh hinaus und tanke Super.
Sonst kannst du üble thermische Probleme bekommen.
3. Die Änderung zwischen /5, /6, /7 waren wie folgt.
/5 ab 1969: 9° v.OT ab 800 U/min bis 40°v.OT bei 2500U/min
/5: ab 1971:9° v.OT ab 800 U/min bis 34°v.OT bei 3000U/min
/6: bis 1975: 9° v.OT ab1500 U/min bis 34°v.OT bei 3000U/min
/6: ab Sept. 1975: 6° v.OT ab1500 U/min bis 32°v.OT bei 3200U/min
alle späteren Modelle blieben dabei.
Wurde durch unterschiedliche Fliehkraftregler und Federn ermöglicht.
Hing mit der Umstellung des Kraftstoff zusammen, dessen Bleigehalt nach und nach verringert wurde.
Zudem mit der immer magereren Abstimmung der Motoren.
Wenn du dich grob an die Kurven der späteren Modelle hälst kannst du somit magerer abstimmen.
Siehe MO Sonderheft 16 !!
Dort ist alles "ziemlich" ausführlich beschrieben.
Könnte zwar noch mehrins Detail gehen aber zur groben orientierung reichts.
Hätt ich Zeit würd ich mal langsam anfangen ne programmierbare zu basteln.
Ach was soll's.
DirkHusa" Geschafft hann mir schnell !! "
26.04.2024, 19:48 in Mechanik
