Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Preisvergleich Verchromung
04.10.2012, 17:14 #1
Habe heute mal in einer kleinen Firma angefragt, was es kosten würde, den kompletten Gepäcktrager/Kofferhalter meiner /6 neu zu verchromen. Das wäre mit allem rund 200 Euro.
Wie sieht sowas in Deutschland aus?In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
04.10.2012, 17:35 #2
AW: Preisvergleich Verchromung
So alte gebrauchte Teile die auch noch innen hohl sind, wird sich schwer eine Firma finden lassen.Da ist immer irgendwo Rostschmodder den man nicht wegbekommt.
Und dadurch werden die Chemiebäder oder wie die Tunke auch heisen mag versaut.
Die meisten nehmen nur Neuteile.Klaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
04.10.2012, 18:03 #3
- 28.09.2007
- B.W
Das ist für deutsche Verhältnisse günstig. Aber Achtung: Der Gepäckträger ist hartgelötet. Und er muß erst entchromt werden. Wegen dem Hartlot braucht man Spezialentchromungsbäder. Nimmt man ein normales Entchromungsbad wird das Hartlot mit aufgelöst und der Gepäckträger ist kaputte.
Der Gepäckträger wandert durch mehrere Bäder. Dabei wird der Rost welcher sich im Rohr befindet aufgelöst. Das ist nicht das Problem.
Nach dem Entchromen muß das Rohr wieder riefenfrei poliert werden. Dann wird er verkupfert, dann vernickelt, dann verchromt. Die billigen Verchromen unterschlagen das verkupfern.
Manfred
04.10.2012, 18:07 #4
Ich gehe davon aus, dass er sein Handwerk versteht. Er hat erst an einer unauffälligen Stelle das Material geprüft. Er hatte auch irgendwelche "goldenen" Lampenringe eines alten Volvo auf dem Tisch liegen.
Für die hiesigen Verhältnisse sind 800zl viel. Ich will aber gar nicht dessen Preis kritisieren, sondern nur mal vergleichen.In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
04.10.2012, 18:19 #5
- 28.09.2007
- B.W
Wenn Du den Gepäckträger verlierst ist das Gepäck auch wech.
Manfred
04.10.2012, 18:25 #6
Danke für die Tipps, ich werd mit ihm reden.
04.10.2012, 18:31 #7
- 28.09.2007
- B.W
Prima. Und wenn Du das Ding wieder hast, Bitte Bilder, Dauer der Bearbeitung. Ich hätte was zum verchromen....
Manfred
04.10.2012, 19:50 #8
Also der hier wurde mich schon mal empfohlen.
http://www.galvanik-spielvogel.de/
Geh aber eigentlich zum "Verchromer" um die Ecke. In HH gibt halt ohnehin ne Menge Auswahl.
04.10.2012, 20:28 #9
...und dann haben wir ja auch noch unseren grünen Bereich...
Grüße,
Detlev
04.10.2012, 20:39 #10
Ich hab meinem zwei Teile dagelassen. Den Blinker-Halter und das teil, welches auf dem Schmutzlappen aufliegt. Mal sehen
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 07:50 in Mechanik
