Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Teilefund im Öl
    Hallo Gemeinde,
    ich habe heute einen Ölwechsel gemacht. Am Magnet meiner Ablassschraube
    klebten zwei kleine Teile, die ich nach dem Säubern mal abgelichtet habe.
    Ich würde das für Bruchstücke eines Spannstiftes halten, mutmaßlicher
    Durchmesser 4 mm. Der größere Brocken ist 6 mm lang, der kleine ca. 4 mm.
    Auf Anhieb fällt mir nicht ein, wo die Teile ihren Ursprungsplatz haben.
    Wer hat eine Idee?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Teile_Öl1.jpg   Teile_Öl2.jpg
  2. #2
    Avatar von Luckystrike
    Registriert seit
    07.05.2007
    Waldhausen im Strudengau
    RE: Teilefund im Öl
    Könnte sich um nen Spannstift des Ventiltellers halten, oder irre ich mich da?
    Die Länge und die Form ist ziemlich ident.
  3. #3
    Avatar von schorsch3
    Registriert seit
    26.04.2007
    Wolfsburg/ Vorsfelde
    RE: Teilefund im Öl
    Wo hast Du denn Ölwechsel gemacht?
    Das würde die Suche schon eingrenzen.
    Motor; Getriebe; Achsantrieb;
    Gr.Frank
    Es grüßt der Frank
  4. #4
    Avatar von Jörg
    Registriert seit
    04.03.2007
    Köln-Ehrenfeld
    RE: Teilefund im Öl
    Original von Luckystrike
    Da würde man sicher am Motorlauf merken (Wenn ein Ventil nicht mehr mitmacht, sollte das schon auffallen) und außerdem: Wie sollte das Teil in den Ölsumpf kommen? An den Stoßstangen vorbei? Kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
    FC, mir sin widder do!
  5. #5
    Avatar von Q-Schrauber
    Registriert seit
    09.05.2007
    Landau in der Pfalz
    Hallo Michael,
    die Gleitlagerschalen der Kurbelwelle werden doch mit Stiften fixiert.
    Der Stift selbst, wird nur mit Kerbschlägen in der Passung gehalten, was auf Dauer funktionieren kann oder auch nicht....
    Die sollen sich gelegentlich selbständig machen, was schon die eine oder andere Kurbelwelle gekostet hat.....
    Schöne Grüße Dominik
    Schöne Grüße aus dem wilden Südwesten
    Dominik
  6. #6
    Registriert seit
    09.05.2007
    Landau in der Pfalz
    nochmal ich....
    habe gerade in der Reparaturanleitung nachgeschaut, der Stift sitzt in einer Passung 4H8 !!
    Das kommt also hin mit den 4mm die Du gemessen hast.... und im Teilekatalog hat der Stift 4x10...das passt wohl exakt !
    Ich will Dich ja nicht beunruhigen, aber das bedeutet ALARM !!!! und natürlich auch Arbeit.
    Da der Motor noch dreht, ist aber sicherlich noch nichts dramatisches an der KW entstanden.
    Glück im Unglück würde ich sagen.
    Gruß Dominik
    Dominik
  7. #7
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    es war ein Motorölwechsel (das zur zweiten Antwort).
    An den berühmten Stift des vorderen KW-Lagers habe ich ja auch schon
    mit Schrecken gedacht, aber der ist ab Werk massiv. Meine Teile stammen
    definitiv von einem Hohlstift. Ich sehe zwei Möglichkeiten:
    a) An dem Motor wurde schon mal die Lagerschale getauscht und mit einem
    nicht der Stückliste entsprechenden Stift fixiert.
    b) Das Teil gehört nicht in den Motor und ist auf unerklärlichen Wegen
    im Ölsumpf gelandet.
    Beide Erklärungen sind nicht unbedingt erfreulich, aber deswegen jetzt
    den Motor zu zerlegen, ist auch nicht gerade mein Favorit.
  8. #8
    Registriert seit
    09.05.2007
    Landau in der Pfalz
    Hallo Michael,
    ich würde Dir b) wünschen...
    aber wenn es a) ist, fährst Du nicht mehr lange bis.....Du weißt schon.
    Risiko oder nachschauen....?... das ist hier die Frage, die Dir keiner abnehmen kann.
    Güße Dominik
    Dominik
  9. #9
    Avatar von robby ausm tal
    Registriert seit
    11.03.2007
    Wuppertal Katernberg
    RE: Teilefund im Öl
    Wo ist an den Ventiltellern ein Spannstift, oder hat sich die Bauweise seit 1980 geändert? Ich babe da jeweis zwei Keile pro Ventil!
    Sonnige Grüße
    R
    bby ausm tal
  10. #10
    Registriert seit
    07.05.2007
    RE: Teilefund im Öl
    Ich meinte auch diese Keile, aber wie schon richtig bemerkt...wie solln die in die Ölwanne kommen.
    Ich entschuldige mich für den post, vielleicht kann ihn ja jemand löschen.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
