Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: DOT4 oder DOT5
13.10.2012, 16:29 #21
AW: DOT4 oder DOT5
Hej Hubi,
habe das blaue Zeug schon immer in meinen Bremsanlagen eingefüllt aber auch nur nach einer kompletten Revision . Ausschlaggebend war immer das das 5er nicht Hygroskopisch ist also kein Wasser zieht und auch wenn man schlabert, es keine Lackteile angreift und nicht die Giftigkeit von Glykolplörre hat.
gruss RainerGeändert von bestenbehr (13.10.2012 um 16:31 Uhr)
Ich liebe diese langen Sonntagsspaziergänge.
War schon im Bad,
kam am Kühlschrank vorbei,
bin jetzt auf dem Weg zum Sofa.
Wetter spielt auch mit.
15.10.2012, 08:15 #22
AW: DOT4 oder DOT5
Hallo Zusammen,
zunächst danke für eure vielen Antworten.
RST hat sich gemeldet, leider mit der wenig hilfreichen Antwort, dass sie mit DOT4 keine Erfahrungen haben.
Ich werde jetzt bis zur Zwangspause ab November warten und mich dann mal daran machen die derzeitige Befüllung zu erkunden.
Das was drin ist werde ich dann wieder einfüllen, schliesslich funktioniert es ja.
Jürgen
15.10.2012, 09:10 #23
AW: DOT4 oder DOT5
Rainer,
Sorry - das ist Unsinn.
Die "Glykolplörre" im guten alten DOT 3, 4, 5.1 ist nahezu ungiftig - jedenfalls besteht kein Grund, in Panik zu verfallen, wenn mal etwas von dem Zeug über die Hände schlabbert. Mit Wasser abwaschen reicht ... und im Gegensatz zur Silikonplörre ist das Zeug biologisch komplett abbaubar.
Nur mit Lack darf es eben nicht lange in Berührung kommen.Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
15.10.2012, 17:09 #24
AW: DOT4 oder DOT5
Bert Brecht
21.10.2012, 11:37 #25
AW: DOT4 oder DOT5
Gruß Peter
R100RT, Bj. 87, EZ 89, Gabel + Bremse: R100R, hinten Wilbers
km Stand 11.09.2023: 127.000 km
Simson SR50 ...
Suzuki DR 650, Bj. 1995
125-er Chinesenroller
21.10.2012, 11:47 #26
- 22.09.2012
- Gernsheim
AW: DOT4 oder DOT5
ich hab das gute Castrol SRF eingefüllt. Was für japanische Rennkisten gut ist sollte der Q auch schmecken
04.11.2012, 23:35 #27
- 03.10.2012
- Moormerland
AW: DOT4 oder DOT5
Um mal den Sitzungsklassiker zu verwenden: "Es ist zwar (u.a. von hubi) schon Alles gesagt worden, aber noch nicht von mir...". Da ich in einem früheren Leben mal BW - Offz. gewesen bin weiß ich, dass der Umweltschutzgedanke und die Schonung der Mitarbeiter in dieser Firma eine eher untergeordnete Rolle spielt (um es einmal zurückhalten auszudrücken...). Wer auf die Schnapsidee gekommen ist, das DOT 5 Zeugs auf Silikonbasis in die numerische Reihe der glykolbasierenden DOT <=4, dann DOT 5.1 Reihe einzuordnen, weiss ich nicht. Dass dafür ausschließlich pekuniäre Aspekte eine Rolle spielen, würde mich allerdings überhaupt nicht wundern...
Und die durchaus auch segensreichen hygroskopischen Eigenschaften des Glykolzeugs werden erfolgreich konterkariert durch die unerfreuliche Erfahrung, dass diese Suppe auch das Wasser anzieht, und zwar durch jede denkbare Entlüftungsborung + Gummischläuche hindurch (hab das Letzte allerdings nur von anderen gehört). Die US - Army verwendet silikonbasierende (Brems-) Flüssigkeiten schon seit Jahrzehnten ohne mir bekannte Nebenwirkungen. Bis auf die natürlich, dass man den Kram auch über Jahre (Jahrzehnte?) im System lassen kann, ohne die preisintensiven Dienste profitorientierten Servicepersonals nutzen zu müssen. Falls ich mit meinen Einschätzungen daneben liege, freut sich über Erhellendes der
Altwolf
05.11.2012, 08:17 #28alsterboxerGast
AW: DOT4 oder DOT5
@Altwolf
gruß
05.11.2012, 08:39 #29
- 03.10.2012
- Moormerland
AW: DOT4 oder DOT5
Hoppla, war wohl sprachlich noch im "Predigtmodus" :
Das Glykolzeug bindet Wasser. Das hat Vorteile. Leider "zieht" das Zeug auch Wasser an und zwar auf jede mögliche und unmögliche Weise. Das macht regelmäßige Wechselaktionen dringend nötig: Lästig, teuer. Nach meiner Einschätzung überwiegen die Vorteile der silikonbasierenden (Brems-)Flüssigkeiten, wenn das Bremssystem entsprechend ausgelegt ist.
Altwolf
05.11.2012, 09:25 #30alsterboxerGast
AW: DOT4 oder DOT5
Schönen Tach auch
Vergaser Typ 53 einstellen
20.05.2024, 23:29 in DB-Ansaugstutzen / Vergaser (13)
