Seite 7 von 7 ErsteErste ... 567
Ergebnis 61 bis 67 von 67
  1. #61
    Avatar von easyq
    Registriert seit
    09.07.2017
    Vohburg
    AW: Instrumente + Cockpit
    an alle welche sich mit einem defekten Tacho/Instrumentengehäuse rumärgern.
    Habe hier
    http://www.pbase.com/dwerbil/image/14562002
    eine nette Bilddoku zur Reparatur/Montage gefunden.
    Gruß Easyq
  2. #62
    Hier ärgert sich keiner darüber. Wir haben den Spezialisten schlechthin in unseren Reihen.
  3. #63
    Avatar von Blue QQ
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Ist nur ein Hinweis für diejenigen die es selbst machen wollen.
    Und, vielleicht hast Du es noch nicht gemerkt, im Forum gibt es Tipps und Hinweise für die Fehlerbehebung von Motoren, Getriebe usw.
    Obwohl es Händler gibt.
    Biste platt, wa?
  4. #64
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Habe hier
    Gruß Easyq
    Was da bis Bild 4 gezeigt wird, traut BMW auch dem Laien zu; denn das Zerlegen ist auch soweit nötig, um an die Leuchtmittel zu kommen.
    Die weitere Demontage ist für einen nicht grob motorisch veranlagten Menschen sicher auch machbar. Was dann zum eigentlichen Problem gezeigt wird, kann man bestenfalls als Notbehelf bezeichnen; tatsächlich ist das Murks.
    Eine ordentliche Instandsetzung sieht anders aus und umfasst auch Reinigung und Prüfung des Rests sowie Tausch gammeliger Schrauben etc. pp.
  5. #65
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    Zitat Zitat von Blue QQ Beitrag anzeigen
    ... im Forum gibt es Tipps und Hinweise für die Fehlerbehebung von Motoren, Getriebe usw.
    Biste platt, wa?
    Auch dazu mein Senf:
    Nach über 30 Jahren Beschäftigung mit 2-Ventilern habe ich nahezu alles schon selbst gemacht. Trotzdem (oder gerade deswegen) würde ich heute bestimmte Dinge den Fachleuten überlassen, die es besser können.
  6. #66
    Zitat Zitat von MM Beitrag anzeigen
    Einige von euch haben ja schon mitbekommen, dass ich mich ab und zu mit den Instrumenten der /6 und /7
    beschäftige, um ihnen wenn möglich wieder das Laufen beizubringen.
    Hier möchte ich mal ein paar Erfahrungen damit kundtun.
    Ein typisches Problem, dass das Gehäuse ab einem gewissen Alter befällt, ist das Ausbrechen der Gewinde-
    buchsen.
    Im Anfangsstadium reißen die Kunststoffstege ein, dann sprengt es sie regelrecht auseinander.
    Die Ursache ist aber weniger eine Materialschwäche als die Schrauben.
    Bekanntlich wächst Stahl auf ein vielfaches Volumen an, wenn er rostet. Und das tun die Schrauben irgendwann
    trotz Verzinkung. Es entsteht massiver Druck auf die Messingbuchsen, die im Kunststoff eingespritzt sind
    und der Schwächere gibt bekanntlich nach.
    Es lohnt sich also, mal in das Gehäuse zu schauen und die Schrauben (M3x8, DIN 84) zu tauschen.
    Mit Zwei-Komponenten-Kitt lässt sich die Gewindebuchse wieder an ihrem Platz fixieren.
    Ein weiteres häufiges Problem ist der Ausfall des Wegstreckenzählers bei funktionierender Tachoanzeige.
    Ich habe schon viele Ursachen dafür gesehen; meist ist aber das Schaltrad lose
    oder das Axialspiel der Zahlenrollen stimmt nicht.
    Manchmal ist auch ein Schaltrad kaputt, weil ein Fremdkörper durchgelaufen ist.
    Diese Probleme kann man fast immer beheben.
    Altersbedingt sind oft die (roten) Zeiger nur noch blassgelb. Mit Leuchtfarbe kann man die wieder
    auffrischen; das Verfahren ist aber zeitaufwändig, weil mindestens 6x gestrichen werden muss
    (2x Grundierung, 3x Leuchtfarbe, 1x Klarlack).
    Wenn der Zeiger mal ganz hin ist, wird die Bastelei richtig lustig. Sind noch alle Bruchstücke vorhanden,
    wird der Zeiger geschient und mit 2-Komponenten-Kleber zusammengesetzt.
    Fehlende Teile muss man nachschnitzen. So ist dieser DZM ein Unikat:
    Die Krönung der Bastelei ist es, wenn man solches findet:
    Eigentlich sollte es so aussehen:
    Mit viel Geduld, Vorsicht und gefüllter Gebrauchtteilekiste ist auch das wieder zu richten.
    So sieht eine Magnetkupplung aus, die es hinter sich hat:
    Was wie eine Drahtbürste aussieht, sind Eisenspäne.
    Euer Uhrmacher
    Leider sind die Bilder weg.
  7. #67
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    Der Beitrag stammt noch aus der alten Forumsoftware; da konnten die Bilder nicht 1:1 transferiert werden.
    Wenn du Fragen hast, meld dich gerne per PN.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
