Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Zündschloss hängt!(Mystik)
26.07.2008, 15:40 #11
hi Michael
auf dem ersten Foto von Peter siehst du das schwarze Gehäuse in dem der Schliesszylinder untergebracht ist.
Unten ist dieser Zylinder mit einer Madenschraube die mit Lack gesichert ist verschraubt (ist was für Uhrmacher ).
Wenn du die Schraube gelöst hast kannst du den Zylinder nach vorne herraus ziehen.
Stimmt nicht die Madensschraube sichert nur die Schaltplatte ;-(((
wenn du von unten in das schwarze Gehäuse schaust siehst du ein Messingplättchen.
Das bitte mit einem Schraubendreher zur Mitte schieben.
Dann den Schliesszylinder nach vorne raus schieben.
http:\\www.waagencharly.de/schloss/schloss1.jpg
http:\\www.waagencharly.de/schloss/schloss2.jpg
http:\\www.waagencharly.de/schloss/schloss3.jpg
http:\\www.waagencharly.de/schloss/schloss4.jpg
http:\\www.waagencharly.de/schloss/schloss5.jpg
http:\\www.waagencharly.de/schloss/schloss6.jpg
Im Bild 4 siehst du am Ende das Plättchen was das Schloss hinten sichert.
Den Schlüssel dann bitte nicht einfach raus ziehen, sonst kannst du alle Kleinteile in deiner Wohnung zusammen suchen.
Diese kleinen Federn entwickeln eine grausam schnelle Eigendynamik (frag mich nicht woher ich das weiss ;-)) ).
Die kleinen Zuhaltungen haben dann verschiedene Querschnitte die du dann dem Bart anpassen kannst an deinem Schlüssel.
Und somit bekommst du auch wieder eine Gleichschliessung hin wenn du ein fremdes Schloss an dein Mopped baust.
Du musst nur genügend verschiedene Plättchen (Zuhaltungen) haben und so lange tauschen bis du am Schliesszylinder wieder eine Flucht hast.
gruss charly
26.07.2008, 15:50 #12
RE: Törööööö!!!!
Mchael, wenn ich di rein PDF mit den Fotos schicke, würdest du das Ganze denn in der Datenbank einsetzten?Gruß
Michael
26.07.2008, 18:27 #13
RE: Törööööö!!!!
hi Michael
kannst ja aus allen Fotos was zusammen mixen für die Datenbank.
gruss charly
26.07.2008, 18:56 #14
OK, jedem sein originelles Plaisierchen.
Ist vielleicht der Schlüssel nass geworden, als er an das Gardena-System angeschlossen wurde... ?R 60/6 20.02.1976
26.07.2008, 20:15 #15
Hallo Charly,
wir hatten beide recht.
Ich habe an diese Version gedacht:
Michael
26.07.2008, 20:37 #16
Weil Ihr gerade so schön dabei seid....gibt es das Schloss für den Tankdeckel der /6 einzeln? Irgendwer hat da aufgebohrt
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
26.07.2008, 20:47 #17
ok Michael
deine Version von Schloss habe ich auch noch an der anderen Q und schaue gleich morgen früh wie das Teil auseinander zu bekommen ist.
Dürfte nicht viel anders sein.
gruss charly
26.07.2008, 20:59 #18
ne Hubi,
den Zylinder gibt es nicht einzeln.Gruß
Michael
26.07.2008, 21:33 #19
Hier noch was zu den Schlüsselcodes.
Es gibt 5 Positionen mit 5 Lagen (weiß nicht wie der Fachmann das nennt).
Daraus ergeben sich 5 hoch 5 = 3125 Kombinationen.Gruß
Michael
27.07.2008, 10:54 #20
moin Michael
ich habe gerade mal nachgesehen, du hast recht ist echt blöde aber wenn man die drei Einkerbungen lösen würde käme man schon ans Ziel.
Sollte dann nicht anders sein als oben beschrieben.
gruss charly
27.04.2024, 20:24 in Mechanik
