Ergebnis 31 bis 40 von 45
18.11.2012, 09:03 #31
- 15.11.2009
AW: R60/2 geht im warmen Zustand nicht mehr an.
Fa. Koch in Essingen bei Aalen kenne ich noch von früher.
Da gabs mal einen Bericht in einer älteren MOTORRAD Ausgabe.Man darf ja öffentlich nur "Gutes" schreiben,na ja.
Ansgeblich ist die Fa.aus bestimmten Gründen umgezogen.
Aber nochmals zum eigentlichen Problem.
Jetzt setzt du alle gegebenen Tips in die Tat um,aber die Zündspule nimmst
du dir erst als letztes zur Brust.
Ich würde zu 95% meinen Kopf verwetten,dass du anschließend sagst,hätte
ich doch gleich damit angefangen.
Übrigens,bei Magnetzündungen soll der Elektrodenabstand 0,5 mm eingestellt
sein.
Meistens werden neue Kerzen verschraubt,die neu 0,7 mm haben.
Oft hilft auch schon diese kleine Korrektur.
18.11.2012, 09:56 #32
ich könnte dir eine Zündeinheit leihen zu Testzwecken, hab da eine liegen
die funktionierend ausgebaut wurdeGrüße aus den Bergen
Klaus
meine Motorräder: geile Oldies
neu: meine HP http://www.wix.com/Schraubi/Crisu66
18.11.2012, 10:05 #33
- 13.10.2008
- Sachsen
18.11.2012, 11:03 #34
18.11.2012, 13:30 #35
- 23.08.2010
- Alzey
Erfahrungsberichte sind oft hilfreich, Spekulationen eher selten, analytische Diagnosen aber immer.
Da das Phänomen offenbar temperaturgebunden ist, kommt jetzt eine Dose Kältespray zum Einsatz.
Die Q wird ohne LiMa-Deckel in den zickigen Bereich gefahren, und dann werden nacheinander die einzelnen Komponenten der Magnetzündung runtergekühlt, jeweils gefolgt von einem Startversuch.
Springt sie dabei an einer Stelle an, ist der Übeltäter entlarvt.
Bringt dieses Verfahren die Q nicht zum Laufen, dann bringt es wenigstens die Gewissheit, daß die Zündung unschuldig ist."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
18.11.2012, 14:05 #36
Werde mich, in den nächsten Wochen an die BMW wagen. Leider ist sie über den Winter nicht zugelassen, kann ich also in meiner Straße eine "Testfahrt" machen
18.11.2012, 14:05 #37
19.11.2012, 13:32 #38
Hallo Max,
womöglich liegt der Fehler woanders, aber bei der Magnetzündung gibt es etwas zu beachten.
Die Stärke des Zündfunkens ist abhängig von der Stellung des Magnetläufers im Augenblick der Öffnung des Unterbrechers.
Der Funken ist dann am stärksten, wenn der magnetische Nordpol des Magnetläufers gerade beginnt, die Zündspule zu verlassen und dann der Unterbrecher öffnet.
Mit anderen Worten:
Der Magnetläufer muß so auf der Welle positioniert werden, daß er mit dem Nordpol oben steht, wenn gleichzeitig die „S“-Markierung im Schauloch mit der Markierung am Motorgehäuse übereinstimmt.
(Sinngemäß aus „1000 Tricks für schnelle BMW's“ von Hans-Joachim Mai, 1. Auflage 1971)
Gruß Ulli
P.S. @ Powerlufti
"Der Unterschied zwischen der Batterie- und der Magnetzündung liegt darin, daß bei der Magnetzündung nicht die Batterie als Kraftquelle für die elektrische Energie genutzt wird, sondern ein in einer Drahtspule rotierender Magnet."
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
19.11.2012, 16:06 #39
das Thema Zünspule scheint bei der Modellreihe ein Standardthema zu sein.
Ich habe meine R50 auf elekronische Zündung umgerüstet (ist ja jetzt ne Batteriezündung) und habe weder kalt noch warm Startpobleme.
Mein Freund fährt in seiner R50 noch den alten Magneten.
kalt kein Problem, aber wenn der Motor warm ist, muss er 10mal kicken,bevor sich etwas tut.
Ja, ich stehe zu dem neumodischen Elektrokram. (sieht man ja nicht.).Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
19.11.2012, 16:17 #40
Klaus
Komisches Bremsentlüftungsventil
04.05.2024, 19:27 in Mechanik
