Ergebnis 1 bis 10 von 92
Thema: Montage Kardanflasch
20.11.2012, 09:29 #1
Moin zusammen,
zum Festziehen der vier M10-Zwölfkantschrauben schlägt BMW einen Spezialschlüssel vor (002560).
Wer weiß, was an dem spezieller als an einem normalen Ringschlüssel ist?
Oder andersherum: Kriege ich den auch mit einem normal Ringschlüssel wieder richtig fest?norddeutsche Grüße
20.11.2012, 09:33 #2
AW: Montage Kardanflasch
Hallo Matthias,
ich zieh' die 4 Schrauben schon immer mit einem Ringschlüssel fest.Viele Grüße
Dieter
20.11.2012, 09:51 #3
20.11.2012, 09:53 #4
das wollte ich hören, danke
norddeutsche Grüße
20.11.2012, 09:57 #5
- 06.07.2009
der 'Spezialschlüssel' ist ein 1/4'' Aufsatz für den Drehmomentschlüssel.
Kann man aus einer alter 1/4'' Nuß und einem ensprechenden Ringschlüssel
auch selber schweißen - mußt dann nur der Länge entsprechend (Hebelarm) das einzustellende Drehmoment anpassen.
Alternative: beim für 'ne kleine Spende in die Kaffekasse ausleihen.
Von der Variante Ringschlüssel, frei nach dem Motto 'Ich hab den Drehmomentschlüssel im Handgelenk!) halte ich an der Stelle ganz genau gar nichts.
Grüße Jörg-
20.11.2012, 10:40 #6
...Recht hast du Jörg!!!
Ich auch nicht, vorallem weil ich schon mal zwei von vier Schrauben in Kardantunnel gefunden habe. Ich glaubte damals auch ich hätte das Drehmoment in Handgelenk. Mir wird heute noch schlecht, wenn ich daran denke was hätte passieren können. Zum Glück gab es beim Anfahren ein komisches Geräusch.
Aber jeder so wie er kann und mag...
Gruß IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
20.11.2012, 10:55 #7
Luses Luder brachte es eines nachmittags an einem sonnigen Sonntag auf 4 klackernde Schrauben im Kardantunnel.
Der Tag endete fürs Luder hoch oben auf dem gelben Schandwagen thronend.
Das hätte auch anders ausgehen können, denn der Kraftschluß verlor sich bei einer zügigen Kurvenhatz bergauf.
20.11.2012, 11:02 #8
Nennt mich einen Pfuscher, aber die Schrauben des Kardanflanschs habe ich noch immer mit dem Ringschlüssel aus dem Bordwerkzeug angezogen (ich habe schon öfter auf Reisen defekte Wellen gewechselt, ein Drehmomentschlüssel gehört nicht zu meiner Bordwerkstatt-Ausstattung). Angesichts der Länge des Bordwerkzeug-Schlüssels und der Stabilität der Schrauben lautet der Drehmomentauftrag ans Handgelenk hier: "so fest wie's geht".
Bislang habe ich weder eine Schraube verloren noch eine abgerissen.
Die Schrauben sind übrigens nicht M10 (sondern M6). SW ist 10mm
MarkusGeändert von mfro (20.11.2012 um 11:04 Uhr)
Markus
20.11.2012, 11:17 #9
20.11.2012, 12:11 #10
ich ziehe die seit 235.000 km ohne Verluste mit einem Ringschlüssel an, obwohl ich sonst fast alles mit dem Drehmomentschlüssel anziehe.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für das Spezialwerkzeug?
Berthold
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
