Ergebnis 31 bis 40 von 92
Thema: Montage Kardanflasch
20.11.2012, 19:43 #31
- 13.10.2008
- Sachsen
AW: Montage Kardanflasch
Genauso sehe ich das auch. Daher fliegen bei mir Federringe generell raus, wenn ich beim Demontieren welche vorfinde.
Da wir gerade beim Thema sind: Auch Drehmomentenschlüssel sind mehr als ungenau. Ich kann mich an einen Versuch erinnern, bei dem wir gleiche Schrauben unterschiedlicher Gewindebeschaffenheit und Kopfreibung (trocken, gefettet, verrostet etc.) mit gleichem Drehmoment angezogen und dabei mittels Dehnmeßstreifen die Vorspannkraft der Schrauben gemessen haben. Die Ergebnisse wichen so extrem ab, daß ich nie wieder Vertrauen in einen DMS setzen werde.
Gruß, André
20.11.2012, 19:47 #32
Ich nehme mal folgende Maße an:
Der DMS vom Griff bis zum Antrieb ist 400mm lang,
Das Hilfswerkzeug ist vom Antrieb bis zum Ring 80mm lang
Die Schraube soll mit 40Nm angezogen werden
Dann habe ich
Zu ermittelnde Nm= 40 x 400mm/ 480mm ergibt 33,3Nm
Wenn das nicht stimmt, halte ich mich raus, so viele Schrauben hab' ich auch nicht mehr.
BOT
20.11.2012, 19:53 #33
20.11.2012, 20:34 #34
STAHLWILLE Adapter No. 447 SW10 gibt's im Fachhandel für ca. die Hälfte.Geändert von graubart (20.11.2012 um 21:04 Uhr)
Detlef
... der irgendwann seine Ugly Qow fahren wird...Wrench, Ride, Repeat...
R 80 Bj. 10/90; ex. RT
20.11.2012, 21:01 #35
Stahlwille Anleitung zur Korrektur des Einstellwertes.
Detlef
20.11.2012, 21:57 #36
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
20.11.2012, 21:59 #37
Ups.. ich sehe man hat die Loesung schon gefunden.
27.11.2012, 13:19 #38
... bin mal gespannt, was Hofe dazu meint..... ich wäre gern bei einer Sammelbestellung dabei, würde eine solche evtl. sogar organisieren (Bestellungen, Versand.... etc.) falls Hilfe nötig ist (geht zeitlich im Dezember ganz gut)
Rolf
30.11.2012, 22:31 #39
Da tut sich was:
http://boxerkunst.de/content.php?101...-Kardanflansch
BOT
30.11.2012, 22:44 #40
Zusammenfassend:
das geht mit dem geraden Ringschlüssel aus dem Bordwerkzeug.
Hinterrad oder Schwungrad "voll" blockieren und die Schrauben mit diesem Schlüssel anknallen. Alles was geht mit der bloßen Hand.
Das hat jetzt X mal ( x>10 ) bei den Kühen Laufleistungen von über insgesamt > 500 000 km gefunzt
- Schulterklopfmodus aus
gruß
Lars
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
