Ergebnis 1 bis 6 von 6
28.07.2008, 18:21 #1
- 12.08.2007
Sitzbankreinigung bei Kunstleder
Hallo Forum.
Mal ne simple Frage.
Mit was reinige ich die original Kunstledersitzbank meiner R100R am wirksamsten, ohne sie weiter zu beschädigen.
Bis jetzt benutzte ich Atta, doch davon wird sie auf Dauer immer dünner.
Wie macht ihr den Lederschmier ohne Schaden ab?
Danke für euer Nachdenken.
Karl Heinz
28.07.2008, 18:24 #2
RE: Sitzbankreinigung bei Kunstleder
Backofenreiniger oder Cilit-Bäng.
Bert Brecht
28.07.2008, 18:34 #3
Wichtig ist nach meiner Erfahrung auch das man keinen Lappen sondern einen feinen Schwamm verwendet. Das Ergebnis ist nach meiner Erfahrung erheblich besser.
Ansonsten verwende ich einen Kunstoffreiniger (kein Allmoral oder Cockpit Spray)Es grüßt aus Stormarn
29.07.2008, 08:52 #4
ich habe mit einem Reiniger für Kunsstoff-Fenster ganz gute Erfolge
gehabt.
Am Besten mit einer Handbürste und Schwamm (2 Oberflächen) schrubben.
Gut trocknen lassen und mit Armorall oder Kuststoff-Aufrischer end-
behandeln. (Ballistol geht auch ganz gut)
Andreas
29.07.2008, 09:34 #5
Servus,
beim Boxerkunsttreffen habe ich vom Fachmann einen Tipp dazu bekommen:
Vinylreiniger
... allerdings noch nicht selber ausprobiert. Wer fragen will, der Fachmann war:
Michél Widmann
ANYWEAR
Lederdesign und Reparaturen
Quellenstraße 6a
65510 Limbach
Fon 06162-53700
Mobil 0177-67 62 858
Der Typ macht auch Sitzbänke und hatte mit einem Blick einen Fehler an der Nahtgestaltung meiner Bank entdeckt.
30.07.2008, 15:25 #6
- 12.08.2007
Hallo Forum
Hallo hubi, redbaron, Luggi und HPN-Michel.
Danke für eure Tipps in Sachen Sitzbankreinigung.
Werde es beim nächsten Mal mit Kunststofffensterreiniger versuchen.(Hab ich noch rumstehen.)
Wenn es nicht meinen Erwartungen entspricht sind dank Euch noch andere Möglichkeiten zur Auswahl.
Melde mich dann wieder.
Karl Heinz
14.05.2024, 09:29 in Elektrik
