Ergebnis 61 bis 69 von 69
Thema: tunig durch handauflegen?
04.08.2008, 07:52 #61
- 22.06.2007
das Allerallerneueste:
Habe mir jetzt von einer balinesischen Tempeltänzerin Motorblock, Zylinder und Getriebe mittels Klangschalen positiv aufenergetisieren lassen ! Mußte zuvor noch mit Schröpfköpfen die angesammelten, negativen Schwingungen herausziehen, was doch ein hartes Stück Arbeit war.
Hatte Glück, eine Reise war nicht erforderlich. Weil gerade Mondphase und Planetenkonstellation in idealer Weise paßten, war eine Geistübertragung möglich. Sonst hätte ich in den sauren Apfel beißen müssen, denn Telephon, Satellitenfunk etc. sind selbstverständlich völlig ungeeignete, viel zu grobschlächtige Instrumente; sie nehmen die feinstofflichen Schwebungen sozusagen garnicht wahr.
Bedenken hinsichtlich der Haltbarkeit kann ich zerstreuen. Sind bei organischem Material (weiche Phase) in Zeitabständen erneute Therapien nötig, so verhält sich das bei anorganischen, zumal metallischen Stoffen (harte Phase) gänzlich anders. Zwar ist der Energieaufwand naturgemäß erheblich höher, dafür bleibt der einmal implementierte Schwingungszustand dank des "Gedächtnisses des Aluminiums" auf Dauer erhalten (permanentes Engramm).
Ja, und zum Ergebnis: Profan rechnerisch ist der Benzinverbrauch gleich geblieben, aber ich bin fest davon überzeugt, daß real erheblich weniger Sprit durchgelaufen ist. Zählwerke an Zapfsäulen sind schließlich dermaßen primitive Meßwerkzeuge, daß ich eine Registrierung solch ätherisch-oszillatorischer Transposition auf ein viel ausgeglicheneres Schwingungsniveau von vornherein nicht erwartet hätte.
Die Fehlzündungen im unteren Drehbereich klingen jetzt viel harmonischer, und den endgültigen Beweis hat mein Hundchen (ja, der "Warmduscher") geliefert: Machte das schreckhafte Tier zuvor einen großen Bogen um die brüllende, stinkende Maschine, hat er nun zum ersten Mal lustvoll und ohne jedes Zeichen von Angst den Reifen angepinkelt. Ja, die Kreatur hat uns eine Sensitivität voraus, die bei uns unter dem Zivilisationsmüll begraben ist!
Mit esoterischem Gruß,
Fritz(zertifizierter Gedankenverbrecher)
04.08.2008, 15:56 #62
Boah, Fritz, das muss ich auch haben!
Grüße,
Detlev
04.08.2008, 18:29 #63
- 16.09.2007
- Hess.Oldendorf
fritz ich verfalle in die demutshaltung und gleite danach in den lotussitz om so ich habe fertig hoffend lich hilft das bei meinem mopped auch
dieter
04.08.2008, 21:22 #64
Hallo Fritz,
hat die Balinesische Tempeltänzerin noch Termine frei?
Ich mein die Klangschalen? Das mach ich doch mim Deckel vonner Aschentonne..
Aber sonst.?
Sach ma Fritz, was rauchst Du?
Hätt ich auch gerne
Du krichst PNReal Gents dont need to speed.
04.08.2008, 21:45 #65
Hallo Fritz,
das kann aber nur wirklich gelingen, wenn die Tempeltänzerin zuvor unter Absingen alt-keltischen Liedgutes
bei Vollmond ins isländische Moos menstruiert hat.
Das du Joghurt kannst und den schwarzen Löffel trägst, setze ich mal als selbstverständlich voraus.
Mit deinem Hund solltest du unbedingt eine Séance abhalten, da er als unerkanntes Medium vor
einer großen Karriere zu stehen scheint. Er könnte deinen Kolben ungeahnten Gleichlauf bescheren.
Ich werde dir später die Karten legen, damit du erfährst, wann die eutektische Bondung zur größten
Hypersinusalschwingung deiner Nockenwelle führt. Dann -und nur dann- wirst du den Gipfel erreichen.
Wählst du dann deine Fahrtroute mit Bedacht unter Berücksichtigung lokaler Coriolis-Spitzen, latenter
Gravitationsdefizite und im Gleichklang mit dem großen Karma, wird dich jedes Kohlenwasserstoff-Molekül
beim Passieren der letzten Grenze wohlwollend grüßen.
Der Saft sei mit dirGruß
Michael
04.08.2008, 21:55 #66
^Hört bloß auf, nachher kommt noch sowas dabei raus:
Grüße,
Detlev
04.08.2008, 21:57 #67
Kommt davon, wenn der bekiffte New-Age-Bauleiter den Plan falschrum hält
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
04.08.2008, 22:31 #68Original von Karl
Sach ma Fritz, was rauchst Du?Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
05.08.2008, 07:30 #69
- 22.06.2007
ommmhmhhmmm !
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
