Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Motogadget M-Unit
04.12.2012, 16:05 #21
AW: Motogadget M-Unit
Gruß Volker
Eigene Fehler beurteilen wir wie Rechtsanwälte, fremde dagegen wie Staatsanwälte!
www.q-stall-minden.de
20.12.2012, 09:01 #22
- 06.07.2009
hat etwas länger gedauert - der Wiederaufbau meiner Bertha zieht sich - aber hier sind die
versprochenen Bilder meiner 'Zentralelektronik' unterm Tank:
Anhang 62413 Anhang 62414
Wie gesagt vorne die Honda Doppelspulen, dahinter SH Regler, m-Unit und Zeitronix überm Träger und darunter
die Breakoutbox vom Motoscope Pro, das Anlasserrelais und die Ignitech.
Ignitech und Zeitronix sind zusätzlich zu den sichtbaren Kabelbindern mit doppelseitigem Klebeband fixiert.
Am Rahmen wurden das vordere Halteblech für die Stecker und das Trägerblech für den Regler entfernt und das hintere Halteblech an dem das ganze Geraffel hinten verschraubt ist leicht (ca. 1,5cm an der Außenkante) nach unten gebogen.
Die beiden Trägerbleche (1x Regler, 1x Rest) sind miteinander verschraubt.
Grüße Jörg.
P.S.
Da fehlt jetzt noch der ein oder andere Kabelbinder zur Fixierung und die Stecker sind auch noch nicht eingedichtet (PlastiDip kommt da drauf - gibt einen 100% wasserdichten und auch im Wintereinsatz gammelfreien Kabelbaum).Geändert von GdG (20.12.2012 um 09:06 Uhr)
20.12.2012, 09:13 #23
20.12.2012, 09:49 #24
Hauptsächlich unpraktisch ja.Und wenn die GS länger als 1 Woche steht,
geht die Zündung mittels dem Chip nicht mehr an.
Heisst dann Tank runter,überbrücken usw.
Bei täglichem Betrieb kein Problem.
Das m-Unit kann die überflüssigen Problemem mit dem Chip nicht
beseitigen?
Wünsche allen Lesern ein frohes Fest und ein gutes so wie erfolgreiches neues Jahr.
Gruß Udo
20.12.2012, 14:52 #25
Moin Jörg.
Danke für die Bilder.
Da hast du ja ganz schön was unter dem Tank versammelt.
Das mit dem abwärts biegen des Bleches ist natürlich auch eine gute Idee.
Nach dem Fest werde ich da auch beigehen.
PlastiLube ist ne gute Idee. Den Zusammenhang mit Mopped Elektrik hatte ich noch nicht hergestellt, jetzt schon!Grüsse aus Leipzig
Jürgen
22.12.2012, 19:32 #26
...nach der Scheidung sind Teile...
02.05.2024, 13:53 in Mechanik
