Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: HE Adapter an ST Gabel
09.05.2019, 13:12 #1
Ich baue hier grade eine HE Scheibe mit Adapter an eine ST Gabel. Leider passt der originale Bremssattel nicht.
Gibt es für die Scheibe und die Aufnahme eventuell andere Adapter mit den richtigen Maßen? (Das wäre dann mit dem Lieferanten zu klären.)
Oder muss von vorneherein nachgearbeitet werden?
Auch mit Unterlegscheibe, was nicht zulässig wäre und auch nicht in Frage kommt, passt es noch nicht.
Es grüßt aus Stormarn
09.05.2019, 14:10 #2
AW: HE Adapter an ST Gabel
Hallo Matthias,
das Problem kenn ich (allerdings nicht so krass!).
Ich vermute hierbei ein nicht ganz sauber mittig laufenden Rad (Sitz der Radlager!!!) und /oder unpassende Distanzhülsen der Radachse bzw. auch eine verspannte, verzogene Gabel.
Lass das Rad mal "lose", mit nur leicht angezogene Radachse in der Zange laufen.
Da der Sattel original auch mit dicken Scheiben (Hülsen) befestigt wird , die übrigens bei mir noch nicht mal gleich dick waren (!!! ) könnte es auch an Ungenauigkeiten am Sattel hängen.
Ich musste deswegen auch den Sattel 1 mm nach Innen distanzieren .
09.05.2019, 14:45 #3
Es verdichtet sich wohl auf die Bremsscheibenaufnahme. Die muß 2-3 mm dicker.
09.05.2019, 15:03 #4
Hi Luggi,
die Bremscheibenaufnahmen (Aluringe) hat der HE in allen erdenklichen Dicken. Miss mal aus und kontakte den.
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
09.05.2019, 15:16 #5
G/S Treiber,
09.05.2019, 15:30 #6
09.05.2019, 15:36 #7
09.05.2019, 15:51 #8
"Früher war alles schlechter!"
09.05.2019, 18:53 #9
An eine ST sowas?
Luggi, mir graut vor Dir.
Aber mach mal.....
gutes gelingen
09.05.2019, 19:24 #10
Hallo Luggi,
das Problem hatte ich auch:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...zu-Bremsbacken
Bei der Recherche habe ich gerade bemerkt, dass ich meine Lösung nicht mitgeteilt habe
Aus der Erinnerung: Eine Beilagscheibe zwischen Rad und Gabel hat die richtige Ausrichtung gebracht. Die hat offensichtlich vorher gefehlt, da ich bemerkt hatte, dass beim Festziehen der Achse sich die Gabeln minimal verspannen. Seitdem habe ich auch keine so großen Probleme mehr mit einer unangenehmen Federung der Gabel (siehe alte Threads von mir).
Noch ein kleiner Hinweis: seit ich den Gabelstabi von Telefix verbaut habe, bremst die freche ST auch so wie ich mir das vorstelle
Viel Spaß mit der ST!
Franz
p.s.: ich besuche morgen mal meine ST und mache ein Foto an der Achse...Geändert von Colonus (09.05.2019 um 19:26 Uhr)
R 100 S/T
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 14:35 in Betriebsstoffe
