Ergebnis 21 bis 26 von 26
14.12.2012, 17:38 #21
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Passt Mittelständer von R100R bei R80ST
Danke, ebenso!!!
18.12.2012, 12:11 #22
Jimcat,
eine gute Idee, weil? das könnte auch für meine G/S passen,sollt doch
fast identisch sein?
Frage: Du hast also nichts mehr am R100R (R80R) Ständer gemacht,
so wie er war montiert? Du musstest nichts am kurzen Rohr mit dem Gummipuffer machen?
Grusshttp://2-ventiler.de/vbboard/images/...field_edit.gif
Einfach ist immer Besser als Komplex, denn es ist zuverlässiger.
18.12.2012, 12:42 #23
Tach,
an eine R 80 G/S wird das nicht passen, da sich die Fahrwerke R 80 ST und R 80 G/S in der Höhe unterscheiden. Dies kommt daher, das die Vorderradgabel und der Stossdämpfer unterschiedlich lang sind bw. die Federwege. Der R 80 ST-Hauptständer hängt an einer R 80 G/S in der Luft, daraus schließe ich das der R 80/100 R Hauptständer dies auch tut.
Als Alternative käme aber der R 80/100 GS-Hauptständer in Betracht.
Viel Erfolg beim Umbauen wünscht...
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
19.12.2012, 00:05 #24
09.04.2013, 14:23 #25
Ein großes Dankeschön ans Forum und an Euch:
R100R Mystik Hauptständer auf ebay gekauft.
Passt an R80ST ohne Änderung, Lager, Federn, Schrauben, ja selbst die Gummipuffer, sind bei beiden gleich.
Resultat: Lohnt sich
15.09.2018, 21:24 #26
Hallo Forum, diesen Umbau habe ich heute gemacht, weil der Ständer meiner R80ST schon sehr wackelig und zudem schwer zu benutzen war, R100R Ständer war in einer halben Stunde montiert. Der Anschlag wurde 2 Zentimeter abgesägt. Sitzt perfekt. Tipp für die Federn: Feder auseinanderziehen und die beste Ehefrau von allen füllt die Windungen mit dem gerade vorhandenen Kleingeld. Dann Feder oben einhängen, eine stabile Schnur durch das Auge des Ständes führen (wo die Feder unten eingehängt wird) und in die Feder unten durch Zug an der Schnur einhängen. Ständer hochklappen und fest an der Schur ziehen. Die durch die Münzen gelängte Feder wird jetzt weiter gelängt und rastet sauber ein. Münzen rausfummeln und fertig. Der R100R Ständer ist um Längen besser und leichter zu benutzen. Ach ja, das ging sogar währen die Q auf dem Seitenständer stand. Aber dennoch bitte sichern und bei der Fedemontage eine zweite Person fürs Festhalten des Mopeds beschäftigen. Gute Tipps aus dem Forum. Danke und Grüße, CH
Manschette Getriebe
26.04.2024, 11:19 in Mechanik
