Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Vermurkste Imbusschraube
01.08.2008, 22:45 #11
Was verstehtste denn unter einer Vieilzahnnuss, die kein Torx ist? Gaaaanz früher, als ich das Wort "Torx" noch nicht gehört habe, sagte man dazu "Vielzahnnuss", die dann irgendwann Torx hieß.
Ja, "Raider" heißt jetzt "Twixt", und die BBK heißt jetzt "Citybank".
Würde sagen: Beide Varianten funtionieren! Ob Torx oder Vielzahn.
HackyWas heute nicht richtig ist, kann morgen schon falsch sein.
01.08.2008, 22:59 #12
Hi Hacky,
nicht alles, was früher "Raider" hieß, heißt heute "Twixt".
Du hast aber Recht: beide Varianten funktionieren.
(hoffentlich nicht "Klugsch..) Tom
Torx
VielzahnGruß
Tom
Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen. - Albert Einstein
02.08.2008, 09:44 #13
Nein, nein nicht Klugsch... ist schon ok.
GENAU die Nuss ist es !
02.08.2008, 11:57 #14
Mahlzeit!
Torx hat 6 Zähne und Vielzahn 12. Ich finde die Vielzahnnuß greift durch die 12 kleineren Zähne bei diesen Ausdrehaktionen besser, Torx überdreht auch gern mal und das "Loch" wird immer größer.
Gruß Stefan
02.08.2008, 13:48 #15
- 11.07.2008
Danke für die rege Anteilnahme ...
leider, leider ist das Biest hartnäckig.
Trotz dem heißen Vielzahn Tipp bleibt die Sau wo sie ist
Das Rundloch ist halt etwas grösser geworden, hat mich gewundert das der
Kopf nicht abgerissen ist.
Mal sehen wie es weitergeht...es bleibt spannend..
02.08.2008, 14:35 #16
Du hast ja schon alle möglichen Tips, von der zarten bis zur Brachiallösung.
Was ich vergessen habe:
Das Ding erstmal kräftig anschreien, verschafft auf jeden Fall Respekt und manchmal hilftsEs gibt für jede gute Lösung ein Problem.
02.08.2008, 15:18 #17Original von Hofe
Das Ding erstmal kräftig anschreien, verschafft auf jeden Fall Respekt und manchmal hilftsWo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
02.08.2008, 17:34 #18
Also ich wüßte schon, mit welchen Worten ich festsitzende Schrauben drohen könnte...
Ist aber nicht jugendfrei.
Ne, ich lass es lieber.
02.08.2008, 19:21 #19
Trotz aller Freude über die Schraubenbeschwörung in Mundart habe ich noch einen Rat zur Sache.
Der Schraubenkopf ist nach meinem Verständnis weitgehend zugänglich.
Dann würde ich die Gabelbrücke kurz erwärmen und den Schraubenkopf mit einer ordentlichen Wasserpumpenzange
packen.
Wichtig ist nicht, dass sie von Knipex kommt; aber sie muss scharfe, harte Backen und eine ausreichende
Länge haben. Billige Baumarktware taugt nicht. Wenn das nicht tut, bist du zu schwach oder der
Schraubenkopf muss wech.Gruß
Michael
02.08.2008, 19:48 #20Original von manzkem
packen.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 09:00 in Mechanik
