Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: schiefe Sitzbank
13.12.2012, 06:59 #1
schiefe Sitzbank
Moin zusammen,
meine Sitzbank sitz total schief auf dem Rahmen. Von hinten gesehen, steht sie an der linken Seite hoch.
Unter der Sitzbank sind Gummipuffer angebracht, in verschiedenen Dicken. Zwei ca. 2cm Gummis sitzen vorne rechts und hinten links. Dazwischen sind kleine, ca.1cm angeordnet.
Kann es sein das ein Vorbesitzer diese Gummis falsch eingesetzt hat?
Könnt ihr mal nachschauen wo die Gummis bei eurer Q sitzt?
Danke und Gruß, MichaelDie glücklichsten Kühe gibt es seit je her im Münsterland!
R80exRT Bj.82
13.12.2012, 07:17 #2
AW: schiefe Sitzbank
moin Michael,
nur vorne sitzen die hohen Gummis nach hinten die flachen.
gruss RainerIch liebe diese langen Sonntagsspaziergänge.
War schon im Bad,
kam am Kühlschrank vorbei,
bin jetzt auf dem Weg zum Sofa.
Wetter spielt auch mit.
13.12.2012, 11:13 #3
@bestenbehr
Hatte der Herr Konfuzius näheres über die Art des Umbaus erwähnt, oder läßt er das im Unklaren? Gab es brauchbare Hinweise? Wenn nein......kann man bei Ihm nachfragen und wo/ wie? Link verfügbar?
ZanderGeändert von Zander (13.12.2012 um 11:26 Uhr)
13.12.2012, 11:17 #4
- 30.10.2007
Wie steht der Hiko zum Hinterrad? Aussermittig? Dann Befestigungslaschen korrigieren oder ausgleichen.
Dann Prüfung der beiden Sitzwannenscharniere und auch der Gegenstücke am Hinterrahmen. Sind sie verbogen?
Und wie sieht der Hinterrahmen selbst aus? Hatte er einen Unfall?
Liegt das Ablagefach unter dem Bürzel richtig? Oder ist es zu voll gestopft?
Das alles fällt mir jetzt auf die Schnelle ein.
13.12.2012, 13:24 #5
- 21.02.2011
- Herrsching am Ammersee
Stichwort Sitzbankscharniere: mal die Sitzbankplatte an diesen Stellen kontrollieren, sie darf dort nicht eingedrückt sein- ggf. ausrichten, dafür ist aber der Bezug und das Schaumgummi zu entfernen.
MfG
Wolfgang
13.12.2012, 13:40 #6
das sind ja schon einmal eine ganze Menge Ansatzpunkte, danke dafür!
Die Sitzbank wollte ich so oder so auseinander nehmen, da die Grundplatte langsam an zu gammeln fängt.
Ich denke, ein Großteil hängt an den verkehrt eingebauten Gummistopfen, kam mir gleich verdächtig vor!
Gruß MichaelDie glücklichsten Kühe gibt es seit je her im Münsterland!
R80exRT Bj.82
13.12.2012, 19:57 #7
Hallo Michael,
wenn an Deiner Sitzbank die geschraubten Scharniere angebracht sind, kannst Du ganz einfach durch unterlegen des hinteren Scharniers z.B. mit einem Flach-Alu-Stück eine Verbesserung erzielen bzw. die "Eindellung" des Sitzbankwanne ausgleichen. Bei meiner Sitzbank haben 5mm Alu ausgereicht, um den Abstand (war ähnlich schief wie bei Deiner) auszugleichen. Man braucht dazu natürlich auch entsprechend längere Senkkopfschrauben und um die erforderliche Materialstärke herauszufinden, kann man sich auch mit Unterlegscheiben "herantasten".
PeterSchöne Grüße
Peter
Man muß Fehler
auch mal bei Anderen suchen können.
13.12.2012, 20:27 #8
- 21.02.2011
Nachtrag zu Sitzbank:
Bei meinem Sitzbankblech hatte ich aufgrund von Rissen an der hinteren Scharnierarmbefestigung ein Verstärkungsblech drüber geschweisst und die Nieten des Scharnierarmes gegen Schrauben ausgetauscht (Nebenbei wurde dann auch eine Entrostungskur durchgeführt).
Das Verstärkungsblech wurde auf der innenseite verschweisst, von aussen ist dann nichts zu sehen. Wichtig ist, die Originalbohrungen genau auf die Verstärkung zu übertragen, dann klappt´s auch mit dem Sicherungsklipp am Scharnierarm, rahmenseitig.
Wolfgang
13.12.2012, 21:50 #9
Hallo Wolfgang,
das ist ein guter Tipp, wenn die Bank auseinander genommen ist werde ich mir diesen Umbau mal vornehmen.
Eine Frage habe ich aber noch: was ist das für ein Sicherungsklipp?
R80exRT Bj.82
13.12.2012, 22:25 #10
- 30.10.2007
Sicherungsclip ist eine Axialsicherung, die in die Nut am Bolzen einrastet und dadurch verhindern soll, das das Scharnier der geöffneten Sitzbank vom Bolzen rutscht. Sieht wie eine Scheibe mit einer Öffnung aus. Die Originalteilenummer lautet 07129934318 und wird zweimal verbaut.
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
