Ergebnis 1 bis 10 von 10
18.12.2012, 19:31 #1
- 15.12.2009
Kunststofftank entlacken/strahlen
Servus Gemeinde,
meine Frage bezieht sich aufs Kunststoff entlacken durch strahlen. Hat jemand damit Erfahrung, bzw. ist das möglich?
18.12.2012, 19:43 #2
AW: Kunststofftank entlacken/strahlen
über Strahlen ist mir nix bekannt. Einige haben die Farbe mit Backofenreiniger gut runtergekriegt (über Nacht einwirken lassen, dann abbürsten). Geht aber wohl nicht mit jedem Reiniger.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
18.12.2012, 19:59 #3
Aus welchem Kunststoff ist der Tank denn gemacht?
Ist nicht ganz unwichtig für die Behandlung.
Muss der alte Lack unbedingt ganz runter?
Bei einer professionellen Basis-Lackierung würde ich mich auf gründliches Anschleifen und Ausbessern von Schäden beschränken.Gruß
18.12.2012, 20:10 #4
- 21.03.2009
- München
Klar kann man auch Kunststoff strahlen, kein Problem.
Gruß aus München
Günter
18.12.2012, 20:16 #5
Da wär ich aber gaaanz vorsichtig. Es kommt natürlich aufs Strahlgut an, aber Glasperlen zerfetzen z.B. Typenschilder aus Alu, da ist nachher nix mehr von da. Was glaubst Du wohl, was Glasperlen mit Kunststoff machen?
Die wohl beste Art, einen Kunststofftank zu entlacken, dürfte wohl Schleifen sein, evtl mit maschineller Hilfe.FC, mir sin widder do!
18.12.2012, 20:19 #6
- 21.03.2009
- München
Bei einem Tank ist es bestimmt nicht so einfach. Aber da wo ich immer zum Strahlen gehe sehe ich öfter wie große Kunststoffwannen gestrahlt werden. Welches Strahlgut da verwendet wird kann ich nicht sagen.
Gruß aus München
Günter
18.12.2012, 21:51 #7
Ich habe beruflich viel mit Strahlmitteln zu tun und bearbeite damit sowohl Metalle als auch Keramiken und Kunststoffe. Dabei kann man beobachten, dass die abrasive Wirkung sowohl von Aluminiumoxid (Korund) als auch Glasperlen umso größer ist, je härter!!! das zu strahlende Material ist. Insofern ist die Gefahr, Kunststoffe zu zerstören geringer als man glaubt. Kritisch ist höchstens die an der Oberfläche entstehende Temperatur die die Eigenschaften des Kunststoffes verändern können.
19.12.2012, 09:54 #8
- 20.04.2011
- Friedberg/Bayern
Beim Strahlen von Kunsttstoffen entsteht in Abhängigkeit vom Strahlgut massiv statische Aufladung in der Kabine. Das wäre nicht das erste Mal dass es dabei sauber rumst.Also verher fragen.....
If everything seems under control, you're just not going fast enough.( Mario Andretti)
19.12.2012, 18:09 #9
- 16.03.2008
Hallo Walter,
ich habe meinen lackierten HPN Tank bei einer provesionellen Strahlfirma abstrahlen lassen, frag mich aber nicht wie und mit was die das gemacht haben. Anschliesend habe ich den Tank zum Lackierer gebracht, und ihn schwarz lackieren lassen.
Das ganze hat 6 Jahre gehalten bis zum Sommer 2010, als sich im vorderen Bereich der Lack gelöst hat.
Ich weis jetzt nicht ob der Sprit durch den Kunststoff ausgedünstet, oder der Lackierer bei der Grundierung falsch gelegen hat.
Ich wollte dir nur meine Erfahrung zu dem Thema mitteilen.
Gruß Wilfried
22.12.2012, 15:05 #10
- 15.12.2009
Hallo zurück,
so, ich habs einfach gemacht. Sandgestrahlt, ohne etwas zu zerstören. ist also möglich. Besten Dank für eure Antworten.
27.04.2024, 05:28 in Mechanik
