Ergebnis 41 bis 50 von 68
Thema: kleiner Scrambler
23.12.2012, 20:55 #41
AW: kleiner Scrambler
Hallo Pat,
ich habe keine Kontrollleuchten für Fernlicht,Leerlauf,Zündung oder Blinker.
Ich habe nur Öldruck und Ladekontrollleuchte. Und die muss man nicht haben, wollte ich aber.
Lies mal da.Mahlzeit
Thomas
24.12.2012, 14:18 #42
- 21.02.2012
Und ich habe leerlauf, fernlicht, öl und ladung in der lampe, blinkerkontrolle habe ich weggelassen, weil ich die ochsenaugen ja im blick habe....Ist ne jawalampe, da sass beim kauf ein ddr-tacho mit etwa 8cm durchmesser drin. Musste natürlich alles für die r65 angepasst werden. Aber der gehäusedurchmesser war etwa 18cm und deshalb konnte ich den originalreflektor verbauen. Nur fürs zündschloss war kein platz mehr, das sitzt jetzt im linken seitendeckel...Die flachen kontrollleuchten sind wirklich schöner....FFThomas
25.12.2012, 08:38 #43
Moin Thomas,
was für ne Originallampe hast du denn,dass die in das Gehäuse passte? R65?
Und hast du die Lämpchen vom Original-instrument verwendet oder musste komplett umgebaut werden? Ist wohl auch abhängig vom Baujahr, meine RT ist 93 gebaut, da is sicher schon ne Platine mit Dioden verbaut, muss ich nachher mal reinschauen.
LG
Pat
26.12.2012, 00:48 #44
- 21.02.2012
Hi Pat!
Also, meine r65, 248 hat nen scheinwerferdurchmesser von 18cm, die jawalampe einen von etwa 19, also habe ich den r65-reflektor mit anschlüssen und so in die jawalampe transplantiert.
Dadurch, das ich nur noch den originaltacho dran habe, hatte ich ja auch keine kontrollleuchten mehr, denn die sitzen ja im dzm. Da ich schon letztes jahr die kontrolleinheit der 1100gs dran hatte, war es dieses jahr leicht, die einzelnen kontrollleuchten anzuschliessen....
Wenn du fragen hast.......
Thomas
28.12.2012, 08:00 #45
Korrektur!!!!
Hab schon gefunden.......is oke......weiß bescheid.
Sorry ZanderGeändert von Zander (28.12.2012 um 19:36 Uhr)
28.12.2012, 08:52 #46
Das sieht doch alles ganz normal aus im Tacho, dürfte wohl kein großes Problem werden ,IE Lämpchen umzusetzen. Hab aber inzwischen versucht nen anderen Tacho für den Einbau in ein altes Lampengehäuse zu bekommen:-(. Hab leider nur einen mit 100mm gefunden. Daran wird es wohl scheitern. Hat da noch jemand einen 80er Tacho für W773?
pat
28.12.2012, 10:15 #47
- 21.02.2012
Deshalb bin ich beim originaltacho geblieben, auch wenn der durchmesser recht groß ist.....
28.12.2012, 21:26 #48
bis jetzt sehr gut gelungen. Wie weit willst du den Umbau vorantreiben. Hast du dich zufällig schon mal wegen einer anderen Reifengrösse für vorne informiert? Ich habe vorne den gleichen Reifen wie du drauf. Diesen würde ich gerne noch gegen einen breiteren austauschen.
Ebenfalls bin ich gerade dabei, wieder etwas rück zu bauen. Es kommt der Originaltank der R65, jetzt in Schwarz-Seidenmatt dran. Ebenfalls baue ich den Digitaltacho auf analog zurück. Habe dafür einen classischen von VDO ersteigert.
Weil hier auch die Kontrolllampen Thema sind. Diese habe ich alle in die Rückseite des Scheinwerfers integriert.
Gruss woppyyy
29.12.2012, 16:10 #49
- 21.02.2012
Hi woppyyy! Deine gefällt mir auch sehr gut. Sieht sehr bullig aus. Liegt an dem fetten tank. Was ist das? Dakar? Oder r100r? Ich habe absichtlich den r65 tank draufgelassen, weil er so schön schlank ist und das gefällt mir an einem kraxler besser. /5 oder so ist auch schön, aber dann mit speichenfelgen und so und dazu konnte ich mich nicht durchringen. Die kleine r ist mein budget-bike und dass soll auch so bleiben. Habe meinen tank gerade mit neuer farbe versehen, die flanken sind jetzt matt-schwarz, die mitte glänzend, und statt knee-pads aus gummi, habe ich welche in eiche funiert! Sieht in natura geil aus, habe iuch auch noch nicht sonst irgendwo gesehen. Wenns auf bildern gut rauskommt, werde ich das noch posten....dickere reifen werde ich nicht nehmen. Vorne 90, hinten 120 reicht mir.......meine VN hat vorne 130 und hinten 180 und die bmw soll ja ein gegenentwurf sein! Gruß, thomas
30.12.2012, 19:44 #50
- 21.02.2012
Hallo!
Frohes Fest gehabt zu haben!
Ich war auch nicht untätig, und habe mir den Tank vorgenommen. Der war ja zum einen an den Seiten recht verkratzt, zum anderen sahen die funierten Seitendeckel doch etwas alleine aus auf weiter Flur.
Da habe ich mir gedacht: gestalte ich doch mal die Seiten neu und statt Knie-Kissen aus Gummi, mache ich das wieder in Eiche, dünn.
Hier also die Bilder. Habe die Tankseiten ordentlich angeschliffen, so dass die übelsten Kratzer weg waren, habe mir noch ne neue Zierlinie gemalt, nen kleinen Schriftzug auf den Tank und natürlich die Funier-Pads. Dazu noch Mattschwarzer Lack und farblosen Lack aus dem Bootsbereich und schon habe ich einen Tank, der mir gefällt, der zu den Seitendeckeln passt, und was ich in der Art so noch nicht gesehen hatte!
Auf bald,
Thomas
P.S. in natura siehts natürlich noch besser aus und die Linien sind nicht so pixelig (mein 100kB-Problem....)
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
